Проблема Зажигание (Электрооборудование) Газ 31029
Wertyoz
21 Дек 2012
Проблема в следующем: после замены кузова не могу разобраться как подключить катушку. На новом кузове проводов на много больше чем на старом. Над катушкой не хватает какого-то "реле", на старом кузове его не было.
Скажите, что это за реле и для чего оно нужно? =)
А по поводу катушки подскажите какие провода к какому контакту на ней. Или дайте фото своей.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
извиняюсь, поторопился и не туда тему разместил
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Wertyoz, На фотке красным обведен вариатор. Подключаешь катушку : с коммутатора 131.3774 клемма "КЗ" на клемму катушки "К". С этим коммом вариатор не нужен поэтому крайний правый провод с вариатора( +) он желтого цвета отключаешь и присобачиваешь его на + катушки ( вторая клемма ... не "К") -- я так себе сделал
Я в электрике совсем не шарю... почитал форумы ... подключил :). Все работает
Если что забыл дописать -- допишите друзья пожалуйста
    166.1 KB · Просмотры: 49
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Wertyoz, у тебя какой коммутатор и катушка? Если у тебя 131-й коммутатор, и катушка 8-шная, или б117(кажись), то вариатор не нужен. Если же 13-й коммутатор, то подключение идет таким образом:
самый дальний контакт - это питание катушки, средний контакт - это зеленый провод, идущий с реле стартера, и самый ближний контакт - это +12в при зажигании.
Wertyoz
21 Дек 2012
У меня на старом кузове не было этого вариатора и все заводилось, а здесь жгут проводов рядом с катушкой, половина на вариатор я так понимаю (На этом кузове он раньше стоял). И вот все поставили в этот кузов а катушку подключить не знаем как =) Если раньше работал без вариатора то вероятнее 131.3734
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
а не лучше просто посмотреть на коммутатор, и выяснить что да как :haha: ?
неверное подключение катушки и коммутатора приводит к умиранию их обоих.
Глянь что за катушка(если увидишь), и что за коммутатор(его ты точно увидишь). И из этого уже смотри.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Wertyoz, Поройся на форуме, в какой то теме (точно не помню в какой, но что то с зажиганием связано) есть архив "Волжские поджигатели". Там расписаны все коммутаторы и как их подключать.
4 Мар 2012
2,598
793
414
На фото показан вариатор, который применяется только с коммутатором 13.3734. Если у Вас ком-р 131.3734 (лучше всего "СТАРООСКОЛЬСКИЙ"), на вариаторе перемкните КРАЙНИЕ провода (достаточно левый провод подключить на правую клемму). КЗ должна стоять Б116 (можно использовать КЗ 27.3705 от "ВАЗ-2108"). На клемму "К" на КЗ подключить провод от клеммы "КЗ" ком-ра, на клемму "Д" ком-ра провод от вывода тр-ра, на клемму "+" ком-ра провод от безымянной (но может обозначаться "+" или "Б") КЗ, на которую приходит "+" от "ЗЗ". Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Немного добавлю:
Или 90. 3734. Эти, оба ком-ра шли на авто с конвейера.
в магазинах можно найти еще кучу комов "аналогов" 131-го или 90-го, но лучше не рисковать.
Со 131-м или 90-м ком-ом, ставится КЗ Б 116-01, -02. или "сухая" 3122.3705 (Так же утанавливались на автозаводе)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
плешко андрей, поставить коммутатор(13/131), + катушку. Выше там ссылка на тему есть, в ней посмотрите и выберите себе подходящее.
Но я бы на вашем месте собрал бы без вариатора, т.е. на 131-м коммутаторе.
