Проблема Заедает педаль сцепления
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Сегодня во время езды нажимаю на сцепление, педаль не нажимается, как будто что-то под педаль попало. Нажимаю второй раз - все нормально. Остановился, при резком нажатии на педаль, она заедает, как будто во что-то упирается. При плавном нажатии все ОК. При резком нажатии идет скрежетащий звук из района педального узла. Тормозуха на месте, главный сухой, в салон ничего не течет. Передачи переключаются нормально.
В чем может быть дело? ГЦС под замену?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Там все оси на пластиковых втулках. Когда они изнашиваются, педаль идет на перекос. Может даже толкатель главного цилиндра сцепления загнуть. Так что меняй втулки и проверь в процессе состояние толкателя
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Толкатель на вид в норме. Педаль сегодня снимал, втулки целые, на всякий случай смазал все. Ничего не изменилось.
Поеду в сервис, пусть цилиндр глянут.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Поменяли ГЦС, все прошло.
Теперь сцепление жестче стало :( сцеплению пара тыщ КМ, Валео. ГЦС тугой или что-то не так поставили? Может воздух? При прокачке системы машину не поднимали.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
DeNN, Если будет воздух, тормоза и сцепление будут мягкие, но работать в конце жестко или не работать совсем.;) Помни, Жидкость - сжимается меньше, а воздух .... больше и легче... намного.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
ну так разбери главный наверняка последняя манжета слезла и иногда перекрывает выход жидкости при нажатой педали.(тормозуху до этого не подливал?)
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Опять придется в сервис ехать. Потратил на новую сцепу 6 штук, чтоб нога не уставала, а теперь снова жесткая педаль.
Хотел сам глянуть, может с вилкой что, хотя вилка менялась вместе со сцеплением. Ближайшую свободную эстакаду снегом замело.
Когда приехал в сервис с заедающей педалью, сначала мастер сам пробовал нажимать, дефект начал проявляться после частых и резких нажатий. Затем я сел за руль, чтоб загнать машину в бокс. Пытаюсь тронуться, машина не едет. В итоге сцепа схватывала очень поздно. Хотя до приезда в сервис схватывало нормально. Поменяли цилиндр, сцепа схватывает где нужно. Но, блин, педаль снова жесткая :(
