Задолбали стеклоподъемники.
valera
31 Мар 2009
368
126
У меня вечная проблема с электростеклоподъемниками. Чуть ли не раз в две недели еду на СТО регулировать эти долбаные подъемники. Чего то там накрутят, намажут вроде работают. Проходит немного времени опять начинают они заедать, заклинивать, царапать стекло. Может есть какие то зарубежные стеклоподъемники хорошего качества, чтоб поставить и забыть о этой проблеме на длительный срок. Посоветуйте пожалуйста что нибудь стоящее.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
valera, А какие стоят? У меня стоят наши, Беркут, с нашими движками, много лет, проблм никаких. Может дело в направляющих? Царапины, точно не из-за них, где-то перекашивает. А рекомендовать если Беркут, и то если и они сейчас не в Китае сделаны.
valera
31 Мар 2009
368
126
Oleg29, Я не знаю какие там стоят, машину брал в 2007 году с нулей. Какие они сейчас ставят? Может направляюшие из фольги? Может мастера конченые.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
valera, Если стекло царапает, то это видимо из за уплотнений, сами то ЭСП не могут царапать. Попробуй их поменять и внутренние и наружные.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Стекло с наружной стороны царапает недовёрнутый саморез окантовки. Он находится по центру стекла. Этот же саморез создает сопротивление движению стекла примерно на половине пути.
Долой такую залипуху!Я уже на своей 2й машине свинчиваю эту пакость,ибо толку от него как от зуба в носу,только вред!:spiteful:
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Обработай силиконовым спреем направляющие - горизонтальные и вертикальные.Погоняй стекло вверх-вниз, размаж короче, должно помоч.Вообще силиконовый спрей применяется для консервации резино-технических изделий, ну еще и как смазка.
br555
14 Фев 2009
869
388
Нужно просто со штатными разобратся, они неплохо работают, если все правильно поставлено, стоят Беркут 3 года ни каких проблем никогда небыло. Знакомому ставил Гранат, тоже ни каких проблем.
valera
31 Мар 2009
368
126
Вот вот!! Именно так как ты описываешь. Царапает на водительской двери снаружи и по центру. До середины закрывается с большим натугом,потом уже нормально. А с правой стороны открываю лишь чуть чуть. Если опустить полностью так потом вообще не зарывается, нужно руками его тянуть. Там что то как грюкнет, кроче мрак!!!! Езжу на СТО где по гарантийке обслуживался. Там такие лоботрясы, нихрена не могут сделать только каждый раз бабки гребут.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Как же этот саморез вытащить? Нужно стекло снимать?
br555
14 Фев 2009
869
388
Разбери дверь сам аккуратно предварительно купив клипсы, погоняй стекло на разобранной все видно будет там ничего сложного. Это на ВАЗ тросиковые регулировать опухнешь, а сдесь все норм.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Да, здесь дело именно в этом саморезе, забыл, в самом начале тоже было такое, только как его выкрутить или довернуть, не помню, на СТО делали. А с правой стороны, это уже направляющие кривые.
valera, тоже думаю надо самому разобрать, глянуть...
br555
14 Фев 2009
869
388
Ну вот я и говорю разобрать и все видно будет, недумаю что в сервисе люди умнее на много, а иногда оказывается и наооборот.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Наездился я в наши сервисы, теперь лучше три раза переделаю, но сам и как надо.
valera
31 Мар 2009
368
126
Всем большое спасибо за полезную информацию. Завтра буду выходной загоню машину в гараж и покапаюсь там. Может что и получится. Что ни говори хорошо что есть такой форум, где можно посоветоваться с людьми. Я и понятия не имел что там стоит какой то саморез, спасибо что подсказали.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Надо снять обшивку и открутить стекло от всех креплений,после чего само стекло опустить вниз,далее выкрутить ацкий саморез и собрать всё в обратном порядке!Усё,и никакого гемора!:)
