Задняя полка
Elmaster
2 Янв 2009
Ребята с Новым годом. Подскажите, как снять заднюю полку с 31029.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Задняя полка
Смотря что ты понимаешь под "задней полкой". Та что за сиденьями в салоне или полка в багажнике?
uvstar
10 Янв 2009
223
519
185
Спинки сидений прикручены сзади и снимать их надо из багажника: вытаскиваешь запаску, полку на которой она лежит, лист оргалита и за ним 2 гаечки кажется на 13. Попробуй аптечку вынуть и попробовать дотянуться. Только лист оргалита необходимо оттянуть. Но не проще ли сломать личинку багажника. С открытым багажником удобнее ставить колонки. Если собираетесь ставить блины, то придется резать полку. А электролобзико это очень не удобно из салона(стекло мешает). САм мучился часа 1,5
uvstar
10 Янв 2009
223
519
185
Ну сломай личину. Разве проблема??? Всеравно я думаю, что к багажнику доступ нужен
P.S. сорри в начале темы речь шла о 29, а там аптечка есть. Не заметил изменения марки. Буду внимательнее
serh
11 Окт 2007
1,183
768
проще сиденье отковырять и сдернуть.
Спинка откручивается из багажника ! :haha: как ее откавырять ? ну вырвешь ты спинку а потом что ? колдавать надо креплением спинки ?
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
serh,
ну типа вырвав спинку. можно будет открутить полку. и залезть рукой в багажник, что бы открыть изнутри замок.
Добавлено через 43 минуты 10 секунд
а идея. у меня на полке стоят с завода сетка металлическая по бокам, как на динамиках. может можно их демонтировать?
Alonso121
21 Мар 2008
1,110
351
serh,
Багажник по другому открывают, в поиске посмотри сто раз уже тема обсасывалась.
pavelvet
1,206
447
попробуй вставить в замок хорошую отвёртку, можно со шлицем под ключ, и провернуть с силой личинку замок должен открыться. Ну во всяком случае терять нечего его всё равно менять.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
pavelvet, еще раз напишу ...
это все в замках старого образца. если посмотреть на новый. там есть под моторедуктор дополнительная фиксация. ключом я поворачиваю и в положении закрыто и открыто. разницы нету. даже его на 36 провернуть. слетит только тяга. а замок будет закрыт.
