Задний ход
Стастурбо
15 Апр 2015
Не горят фонари заднего хода и противотуманные фары как задние так и передние. Когда включаю задний ход и противотуманки задние то горит все вместе, по отдельности не горят. в чем может быть причина? Проверил жгут на крышке багажника, там все нормально, + на предохранитель приходит, лягушка на коробке при включении задней передачи работает (замыкает провода), жгут в салоне от зада до переда без повреждений. Куда смотреть подскажите
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Насколько я знаю, то задние противотуманки горят только тогда, когда включены передние. Если передние выключены, то и задние не горят (даже если включена кнопка).
Стастурбо
15 Апр 2015
Смотрел разъем, все с ним в порядке. Заметил еще одну вещь, когда лампочки не вставлены в фары, то ничего не горит, а когда вставляешь лампочку в задний ход, то начинает гореть подсветка багажника, не пойму как они связаны вместе. И когда включаешь задний ход загораются лампочки подсветки номера. Бред....
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Расскажи с чего началось.
1. Было всё нормально, и тут бац - чё попало получилось.
2. Такую купил.
3. Может крышку багажника менял, а там проводка в разъеме не совпадает(маловероятно, но всё же)?
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Плохая масса на крышке багажника.
Стастурбо
15 Апр 2015
Машина досталась от тестя, ничего не менялось все родное. Единственное сигнализация установлена мангуст 700+, с блокировкой на стартер, ну и провода на фары запитаны не на поворотники, а на габариты. Целую зиму машина стояла у меня на работе, устранял недочеты, заметил, что не горят фары заднего хода, начал разбераться, вот и возник вопрос с чем связана данная неприятность. Подавал 12В на розовый провод идущий от лягушки (по схеме он сразу идет на фары) начинают загораться лампы подсветки номера. Проверял жгут в крышке багажника, там все нормально, повреждений нет, жгут идущий по салону под обивкой тоже без повреждений. Еще нюанс, как писал выше, когда вставляешь в патрон лампочки заднего хода, то загорается подсветка багажника, вынимаешь не горит.
Стастурбо
15 Апр 2015
Спасибо, и вправду оказалась масса, сделано с завода пахабно. Крашеная шпилька, на которой закреплен динамик, на нем еще массовый провод, вот и плохой контакт.
