Задний правый повторитель поворота
__flagman__
31 Дек 2007
Не могу понять, иногда, подчеркиваю иногда, во время движения, у меня выключается праый задний повторитель поворота, и соответственно, все остальные повторители начинают моргать в бешеном режиме! Так вот, в багажнике посмотрел, думал раз иногда нормально работает, а иногда и не работает, то скорее всего масса... посмотрел, там на лампочке 3 провода заведены под один крепежный болт! Все зачистил (клемы каждого поровода, место кузова), но буквально на след. день опять поворотник правый взбесился! Что это может быть? может сама лампочка? может еще что?
12,293
5,588
Ответ: Задний правый повторитель поворота
Увеличение частоты следствие отключения лампы. Если периодически, значит лампа целая, возможно плохой контакт лампы в патроне. Надо отогнуть центральный лепесток, а также зачистить контакт на лампе.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Если не поможет то, что сказал Вольга, то прозванивай провода назад - начиная от колодки, куда сходятся все провода назад и весь пучок по левому борту. Еще возможная причина - разболтанный контакт в колодке. Попробуй включить аварийку и пошевелить колодку, если будет то повторяться, то нет - то проблема в проводе
З.Ы. иногда, когда снимают облицовку левого порога, провода не очень аккуратно укладывают, в итоге шурупы, которыми прикручена облицовка повреждают провода. Мне так нахимичили с проводом на задние динамики =)
Nickolai2008
21 Июл 2008
37
Очень часто окисляются контакты на лампочке, советую перед установкой лампочки смазывать как патрон так и цоколь лампочки маслецом.
:yes2:
