Проблема Задний мост.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Доброе утро! Вчера менял масло, и осмотрел через заливную пробку редуктор на сколько это возможно. Всё вроде бы нормально, но обратил внимание на люфт левой полуосевой шестерни диффа(правую не видно). Так вот шестерня свободно поворачивается на полуоси примерно на 3 мм и лишь потом "цепляется" за полуось... Люфт редуктора по фланцу кардана около 10 мм по окружноси и весь приходится на полуосевые шестерни. Ось сателлитов не болтается.
В то же время присутствует "карданный"стук, как будто крестовина неисправна, но крестовины в идеале. Самое интересное стук бывает только при смене направления движения, т.е. едешь вперёд, останавливаешся, трогаешся-стука нет. Стоит остановиться и тронуться назад, через метр-полтора раздаётся одиночный стук, если после этого тронуться вперёд стука не будет... Ещё стук иногда слышно при торможении двигателем на второй-третьей передачах.
В общем достал он уже, этот стук!!! Сижу и думаю, а не люфт ли в шестернях диффа виноват в моём стуке?
15,333
8,723
В самоблоке гудеть не чему, только ГП или подшипники. Лучше было по индикатору не с мануала брать зазор, а замерить перед разборкой и с таким же выставить.
гул на скорости 70-80 км/ч.
Очень похоже на диапазон кардана, попробовать перевернуть на 180 гр. на фланце моста, если при установке с него отворачивал.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Сместил пятно контакта в ГП, поэтому и появился гул(вой?)... Устранить можно только выставив тот зазор, который был раньше, это при условии, что ведущую шестерню ты не трогал. С первого раза вряд ли получится, возможно придётся несколько раз повторять регулировку.
kostos
5 Апр 2012
Всем привет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:идет гул со стороны левого заднего колеса от 40км до 130км,что накатом,что на передаче! Заменил подшипник на полуоси без изменений!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
забей в яндексе "температурный диапазон трансмиссионных масел". там тебе всё вылезет по вязкости. сориентируешся по температурам в своём регионе.
ну а по фирме производителю - на что кошелёк твой потянет. ну и тесты трансмиссионок можешь почитать.
Добавлено через 40 секунд
з.ы.
масло ОБЯЗАТЕЛЬНО класса GL-5.
volchara357
17 Апр 2012
Добрый всем вечер!!! подскажите пожалуйста, на гп 3.9 есть шестерни с количеством зубьев 39:10 и 43:11. Если у меня в мосту стоят шестерни 43:11 зубьев,подойдут ли мне шестерни с 39:10 зубьев.Машина 31105
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Всем добрый вечер!
Начал гудеть задний мост, гул постоянный,конкретного диапазона нет где бы мог гудеть сильнее.
Он просто появился и начинает давить на уши,не сильно, но и не приятно.
Вопрос! что это может быть?
подшипники на полуосях? или сам редуктор? как можно определить?
Пробег у моста 69тык. машина 2410,ГП 3,9
Гудеть начал еще зимой.
Масло меняю каждые 10тык. заливаю ТАД-17.Смазка Литол24 в колпачках на полуосях есть,и я еще добавил немного.
Что если попробовать залить к подшипникам пару кубиков ТАД17?
человек123
15 Авг 2011
115
54
если подшипник загудел то ниодна смазка непоможет.
гул тупой или звонкий? если тупой то наверное подшипник (неизвесно какой), если звонкий(как будто поезд проезжает мимо) то в гп проблемма. как загудел??? при каких обстоятельствах???
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Гул тупой,не звонкий,повышается с набором скорости.
Загудел зимой,когда были морозы -25,думал масла в мосту нет, залез проверить,масло было. Наверно подшипник умер,в мороз смазка густая вот он наверно из за мороза не получал смазку и загудел:wacko:
А можно как то проверить не снимая полу ось? слышал что можно поддомкратить машину и покрутить колесо?
Ну а вообще если тад 17 вдуть туда,оно не попадет на тормозные колодки?
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Совсем хреново стало мосту, как будто в багажнике барабанами стучат,бывает усиливается когда в поворот заходишь.
Сегодня проехался километров 40,начался хруст и иногда скрежет метала,это конец?или можно до Пн. еще покататся?))):crazy_pil
Менять буду только аж в ПН. сильно кретично ездить с такими симптомами в мосту?
Теоретически если начался хруст,то это подшипник перемололо и остатки по оси перетирают?
west245
2 Май 2011
люди добрые помогите советом, проблема такая: при трогании с места, хоть вперед, хоть назад появляется вибрация заднего моста, при наблюдении со стороны - мост трясется как не нормальный, затем все эти неприятные симптомы исчезают и потом не проявляются вообще, пока снова с места после полной остановки не начинаешь двигаться. Задний мост для меня дремучий лес, еще не приходилось туда залазить, но вибрация вещь не приятная хочу найти причину и устранить. Помогите, подскажите что где посмотреть и как лечить.:gaz_love:
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Такая дрожь наводит на мысль, что пора и причем давно поменять рессорные втулки . И еще нет ли каких либо звуков в районе сцепления ( при поломке демферных пружин на диске тоже наблюдалась подобная ситуация):smoke:
Grishka
20 Май 2012
936
105
Поплачусь и я пожалуй о своей нелегкой волгарской доле.:bayan:
По причине отсутствия времени и желания запустил свою старушку(ездил с неотбалансированными колесами) и в районе заднего моста появился скрежет( как будто резина чиркает и с увеличением скорости частота скрежета увеличивается) данный скрежет со временем усилился, а с увеличением скорости также усиливается вибрация( тут может дело в подушке КПП вырвал с нее нахрен пружины и писюльку, и поставил резиновую подушку от хазели).
Я вот думаю немогло ли из за балансировки разбить подшипники в полуосях? тем более грешен смазывать их не смазывал тысч 20 км точно.
Да еще было дело из картера редуктора масло вытекло(ориентировочно не все) доливал почти 0.7 литра где-то до горловины).
Также в качестве симптома с горки с небольшим кулоном машина на скорости 90 км,ч не разгоняется а наоборот теряет скорость(при движении на нейтралке(накатом))
Баржа 31029 задний мост вроде как не скоростной (кпп 4 и змз 402.1 под 80 мочевину).
P/S Один из листов рессоры смещен вбок.
Grishka
20 Май 2012
936
105
посмотри мост у тебя в сторону не сошел?
Да по идее не должен он бы сойти, просто сместился второстепенный лист(который не крепиться к кузову) относительно основного (предположительно клепку сорвало). подумываю простыми тисками стянуть и поставить скобы. да и ковсему просему резину заднюю не жует.
Есть также предположение что резина *****(Nikola всесезонка) уж больно дофига грузиков навешали при балансировке.
Cейчас науме следующие варианты:
1. Из за езды без балансировки разбило подшипники полуосей(которые я благополучно не смазывал).
2. Крестовины(каюсь не мазал их) прямого кардана.
3. Неопределенное время проездил с наверное практически сухим картером заднего моста может подшипники голодали в картере?).
4. Тоже смещение листа в рессоре (все таки не стоит преждевременно отказываться от этой версии).
