Задний мост(полуось)
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Всем привет! Подскажите по данной проблеме: менял 1,5 года назад полуось(из-за "слизанной" резьбы). Поставил б/у от 3110(кстати она оказалась короче родной на 20-25мм). Год назад при езде где-то 50км данная полуось выскочила(причина слезла втулка). Мне временно прихватили в 2-х местах втулку сваркой. 2 недели назад услышал на маленькой скорости, звук как-будто колодки о барабан шаркают. Завесил жопу со стороны б/ушной полуоси колесо радиальный люфт выдало. Точь в точь как на этом видео: [ame]https://www.youtube.com/watch?v=RST29_dZ-9A[/ame] Вытащил полуось подшипник умер(на грани развала). В сервисе заменили подшипник(набивали трубой), а втулка новая так наделась?! -её мне так же прихватили сваркой. Ездил звук "шарканья" вроде бы ушёл, а дней 5-7 назад опять появился. Завешиваю жопу снова радиальн. люфт. Вытащил полуось подшипник норм., полуось на вид не гнутая(знакомый кстати говорит что она не гнется, а сломается скорей всего). Вообщем привезли мне снова б/у полуось, сажаю все на место с колесом. Без изменений -опять радиал. люфт. По очереди убираю: колесо-люфт, убираю барабан-люфт. Мостом нигде не бился, обе полуоси садятся с помощью молотка через деревяшку -снимаю барабаном. То есть как бы посадочное место подшипника не разбито хотя... хрен его знает. Чулок погнут?! А может разбито (я дилетант) "место в редукторе куда "заходит" полуось?! Уважаемые, подскажите пожалуйста Ваши мысли по данной проблеме! Заранее спасибо!
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Полуоси гнутся элементарно (боковой удар колесом)(правятся тоже несложно). Проверяются только на токарном станке в центрах. Запорная втулка должна напрессовываться в горячем виде, после остывания полируется поверхность под сальник. Подшипник должен входить в гнездо с небольшим натягом. Если подшипник входит относительно свободно, хорошо помогает накернивание посадочного места по кругу по всей ширине (проверено на множестве машин). Если отверстие в чулке разбито, чтобы не растачивать чулок, помогает вставка из фольги-нержавейки (баночки из-под кофе). Иногда бывает провалена сама шейка, на которую садится подшипник. Шейку наварить по кругу и проточить на станке под посадочный размер (посмотреть в справочнике). Удачи.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Cегодня смотрел правую сторону тоже самое: радиал. люфт немного меньше.
А Вы когда колесо прикручиваете гайками случаем не перетягиваете их?
Просто многие ногой наступают и всем весом затягивают. Это не правильно. Затягивать надо с приемлемы усилием.
Маловероятно конечно так погнуть, но гипотетически возможно.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это полуось не с 3110, а по всей видимости с 31029 под разболтовку 5х108.
А это почитай внимательно - может в чем-то поможет. :hi:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27862
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=70056
https://www.drive2.ru/c/773200/
https://www.drive2.ru/l/2370418/
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Ногой не наступаю, но с небольшой трубкой(30-40см) обтягиваю.
Добавлено через 17 минут 29 секунд
Так у меня на родных полуосях разбл: 5х108.
Спасибо за ссылки обязательно прочту.
archangel
24 Янв 2011
259
41
На 31029 разболтовка 5*139. Если конечно подвеска 2410.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я знаю, но были машины с неразрезным мостом (в народе чайковский) под разболтовку 5х108. Вот там полуось короче чем на 3110, 31105.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
У меня на 105й полуось длиньше чем на 3110 -хотя говорят арт. у них ...одинаковый.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Может просто производители разные. С нами запчастями может быть все что угодно....
А на сколько разница в см? Так просто ради расширения кругозора спрашиваю. :)
URI
18 Сен 2009
24
Вряд ли токарь будет лупить кувалдой по полуоси в центрах. Токарь может проточить шейку и убрать биение, но при этом уменьшится диаметр. Т.о. точить шейку нельзя, резцом убирается только торцевое биение фланца (до 2-х десятых, больше в помойку). По жиговской книжке править можно только если биение шейки до 0.08.
Нужен пресс. Какой?
Хотелось бы узнать технологию правки в бывших таксопарках, Никита Козлов не раз писал, что раньше правили.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Это к токарю, он знает что делать
Знают они как же...... А чтобы определить толковый токарь или нет, надо знать что именно он должен сделать. Что бы если токарь-бестолочь начнет делать не то, остановить его и уйти вместе с полуосью.
Кстати мне тоже было бы интересно как это делается.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Полуоси правятся элементарно. На прессе проще и быстрее, но можно и кувалдой. Как правило выправляются до боя не более 0,1мм. На прессе выправляют в "0". Самому пришлось выправлять полуось человеку вообще в пути на камнях. С помощью отвеса определили точку изгиба, кувалдой выправили, Пришлось повозиться, но человек дальше поехал без проблем. Голь на выдумку хитра! Удачи.
archangel
24 Янв 2011
259
41
А поподробней? :)))
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Мужики, у меня такая проблема случилась… Менял полуось на своей «Волге», ох и намучился я с ней, без съёмника. Но, с грехом пополам, убив несколько часов, снял. Понятно дело, притомился за это время, короче, когда ставил новую, то забыл про прокладку, ту самую, квадратную, которая с четырьмя отверстиями под винты крепления полуоси. Вспомнил, только когда всё собрал и уже проехался, проверил. Вроде всё нормально, но теперь терзают смутные сомнения. Очень уж неохота опять всё разбирать и вытаскивать эту клятую полуось ради того, чтобы поставить прокладку. Вот подскажите, насколько она вообще там нужна? И насколько критично её отсутствие? Как я понимаю, масло из моста не особо должно вытекать, там же сальник на полуоси его держит, а вовсе не эта прокладка. Ну и даже, скажем, если будет вытекать по 100 грамм за полгода, то проще доливать. Другое дело, если либо утечка будет существенной, либо есть какие-то ещё «подводные камни» в связи с отсутствием этой прокладки, о которых я не подумал. Короче, что скажите, можно ли так ездить, или лучше опять снимать полуось и ставить прокладку?
