Задний мост поиск неисправностей
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
ПРишло время провести ревизию заднего моста.
Имеются люфты, гул и тарахтенье, указывающее на скончавшийся где-то подшипник.
Соответственно вопрос, как грамотно провести дефектовку, не разбирая лишнего.
Я для начала планирую вывесить по очереди колеса и проверив покачиванием на люфты определить, живы ли подшипники.
Первый вопрос, как правильно это сделать? Как качать и что об чем мне должно говорить?
Далее, если пир вывешенных колесах их крутить, при прокрутке правого колеса слышно, как что-то перебирает. Что это может быть?
Вообще, как правильно проводить диагностику заднего моста, дайте алгоритм.
Арти
8 Сен 2013
23
Было такое. Зазоры, люфты в механизме: в нижнем ухе, в верхнем упоре. Колодки в сборе ходят в разных плоскостях.
Без колеса - барабан не притянут (даже если на трех винтах), колодкам вольготно.
Брал напильник и стачивал полумесяц (торец колодки).
Т.е. колодка задевает барабан при полной затяжке болтов? Интересная версия, очень даже похоже на правду...только не понятно почему от замены колеса или его положения меняется характер стука...
Добавлено через 3 часа 24 минуты 34 секунды
Как в том анекдоте про "
-площадь круга какая?
-Пиэр квадрат.
-вот этим квадратом и стучит ")))
а если серьёзно,то пошипники ступичные как себя чувствуют?
Подшипники обычно гудят, шуршат, воют, вроде как..А так я полуоси не доставал, увы не знаю как они себя чувствуют, но я их смазываю через маслёнки.
Просто сейчас прохладно и хотелось бы понять что шумит и можно ли с этим ездить, а то вдруг колёсо отправится по своим делам...
Я исхожу из того что если без колеса шума нету, то это наверное не подшипник..
Не факт. Без колеса - без нагрузки. А если в подшипнике сепаратор развалился и шарики в оду сторону согнало, то стук весьма возможен.
Но для начала проведи эксперимент с укорачиванием колесных болтов.
Арти
8 Сен 2013
23
Спасибо, на днях попробую. А по поводу сепаратора, если бы он развалился было бы по идее слышно перекатывание шариков? Просто беда в том что если крутить колесо от руки всё тихо. А когда на передаче то за шумом выхлопной ничерта не слышно. Т.е. стук слышен но откуда он трудно определить.
После замены эксцентриков стук стал значительно тише. А может после перестановки колеса в другое положение. И теперь его только слышно из салона, до этого можно было слышать в 10 метрах..мерный такой стук тук-тук-тук..
keizer
20 Май 2012
193
если думаешь на колодки, при износе барабана на нем появляется ободок с краю, попробуй его обточить на наждаке, он может быть неровным и цеплять колодку.... вообще когда колодки новые ставлю постоянно его стачиваю... если бы сепаратор развалился, на полуоси был бы люфт очень заметный ( при снятом барабане!)
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Совершенно случайно - глушитель за кардан не задевает?
Или об рессоры не бьет?
Арти
8 Сен 2013
23
Нет, с этим точно всё чисто. Проверил первым делом :)
Вот как раз из этого и делаю вывод что с подшипником всё "лады", ибо очень уж не хочется по морозу полуосями во дворе жонглировать.
Арти
8 Сен 2013
23
Проверил идею с колёсными болтами, увы не оно.
Очень похоже что колодка постукивает, та к которой идёт ручник(задняя). Даже не знаю как там убрать люфт...В торм.цилиндрике её можно двигать(правда с некоторым усилием, двигается она на себя и от себя, если смотреть на неё в торец) где-то на 2-3мм. Может притрётся? :(
Обтачивать то её по идее смысла нету, всё равно люфт никуда не уйдёт.
Сегодня пытался хорошенько послушать это дело. Но на улице грязновато, а был в чистой одежде, под машину не полез. А со стороны колеса слышно как будето колодка слегка трёт барабан и время от времени слышен стук. Могу конечно попробывать это дело записать на телефон, но очень не уверен что можно будет чего-то там разобрать...
Может попробовать убрать колодки вообще и попробовать без них послушать? :) Правда тогда механизм ручника будет очень свободно там болтаться, наверно не вариант
Арти
8 Сен 2013
23
Всё решилось просто и незамысловато :)
Сегодня съездил на СТО, ибо не было сил уже с этим стуком.
И на подъёмнике всё стало ясно, хотя я с мастерами тоже часок думали чего оно стучит то. Одевали колесо, снимали. Уже и редуктор мне приговаривали..
А ларчик просто открывался:
Тросик ручника, точнее его оплётка, задевала за балансирный грузик на колесе. Отсюда был ритмичный стук.
Всем спасибо за участие.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
редуктор или полуось нужно домкратить машину
можно и на ходу проверить.
При скорости на которой слышан шум, умеренно резко заложить вираж, не нагруженный подшипник перестанет шуметь или шум будет гораздо меньше. Например если умер подшипник на правой полуоси то при правом повороте шум пропадет.
У редуктора такая же история, шумит под нагрузкой (т.е. при разгонах и затяжных подъемах).
Все вышесказанное для подшипников. если виноват зазор в паре то там уже другие песни (гул, вой и т.д.)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Андреич
23 Июн 2012
22
большой зазор между сателлитами и шестернями полуоси, может быть причиной гула при движении?
Нет, т. к. при движении по прямой они стоят неподвижно в корпусе дифференциала.
