Задний мост крайслер.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Доброго. Подскажите пожалуйста. Полуось от обычной газ 3110 подойдет мне на газ 31105 крайслер? или они разные?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Re: Задний мост крайс...
А у меня вот выясняется что на мой 02й Краслероволге прошлые хозяева поставили обычный мост - тяга зверская просто ))))
8,642
1,762
805
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Лучше спидометр доработать. Хотя есть мнение что пара 3.9 завоет от момента Крайслера, хотя мне кажется бред. Не такая большая разница в моменте
8,642
1,762
805
Первую надо пониже сделать, я в гололед на первой на холостых трогался, потом вторую, букса не было, жиги рядом все шлифовали.
На второй при разгоне в пол с холостых чувствуется задержка, с парой 3.9 самый раз будет.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
ну как Вам сказать. меня напрягает разрыв между второй и третьей. На змз такого не замечал.
со второй на третию разгон должен быть. крайс любит обороты
8,642
1,762
805
Только вот зачем они поставили 3.5. какая причина.
Да как обычно, небось, что было, то и поставили.
Зимой сложно, задок гулять начинает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
10тыс. км. полет нормальный.
на ГП 3,9 первые две скорости очень короткие получаются, настоящий разгон только на третьей.
На первой с места резину можно жечь...:) Может поэтому 3,58 поставили.
8,642
1,762
805
Первая да, вроде понижайки получается, зато задняя более тяговитее будет и не такая быстрая, что удобнее.
Хотя разгон на задней самый приятный, долго ехал задом по проселку, на разгоне прямо вжимает в руль.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
ну ты маньяк:rofl:
Первая реально очень короткая, в принципе на 3,9 без проблем на второй трогаться можно, правда разгон помедленней будет, я иногда в пробках и не переключаюсь, если чуть накат есть - на второй поехал.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
у меня стоит обычный мост - думаю менять пару на родную Крайслеровскую - подозреваю что она дает больший расход топлива.
Правда у меня резина чуть больше стандартной - 205/65/15
