Задний мост заклинило!
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Еду я 50км/ч,наслаждаюсь недавно отремонтированным отопителем салона. И тут резкий удар сзади! И далее только писк моих двух задних колес. Остановился в шоке! Подумал и решил однозначно добраться домой на машине. Завел двиг,включил 1-ю не едит,заднюю-со стуком,но поехала,снова 1-ю поехала с переодическим металлическим стуком. Добрался домой (4 км) вскрыл крышку и понял всю картину: из дифференциала вылезла ось сателитов и ударила в ведущую шестерню.
Видимо сателит прикипел к оси,ее провернуло и срезало штифт оси.
Вопрос: прикипание сателита к оси это что болезнь? Как с ней бороться?
Мне советуют ставить Газелевский диф. Он лучше? И чем?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
господа потерпевшие, напишите пжлст годы выпуска ваших авто, пробег и, если имела быть место замена мостов, то када меняли и скока мосты пробежали
пасиб
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да простит автор темы за флуд....
У меня тоже была такая история. Мост разрезной, к моменту поломки прошёл порядка 300 т.км. Перед этим почти полгода ездил с небольшим стуком в мосту: стоишь, включаешь скорость(или первую или заднюю), медленно отпускаешь сцепление, следует небольшой удар в редукторе, потом машина трогается. Когда заклинил, чинить не стал - выкинул, купил в Нижнем новый мост, уже цельный, и поставил. Сейчас пробег этого моста приближается к 200 т.км., машина теперь у нового хозяина с ноября 2006-го года. Один подшипник полуоси просится на замену, больше нареканий нет. Масло в мосту, после обкатки всегда было полусинтетика...
KOHb
8 Сен 2007
261
113
пасиб
Год выпуска не знаю,брал БУ,но летом делал перед установкой полную капиталку,сам по книге,были выдержаны все зазоры и моменты затяжки.
Я догадываюсь почему прикипел сатилит к оси-я "выписывал" неделю назад круги по гололеду. Но я в возмущении из-за того,что прикипание сателита это не единичный случай! Это что заводской брак?! А если человек попал в бездорожье и ему пришлось побуксовать,то что сразу можно мост менять?! ((((
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Хорошо что не 150....
Слава106
5 Окт 2007
139
113
155
3110\4021\99г.в. замена ГП при 100 т.км. Причина - гудел от 55 и выше, большой зазор в ГП, исчезновение преднатягов подшибников, раковины в подшибниках(LBP с завода). Установлена ГП 11х43 с распорной фтулкой (31105), волжские подшибники (альтернативы в Воронеже небыло), масло Agip гипоидка 85w140. Пробег 5т.км, пока нормально, только накат на холодную стал хуже (считаю что так и д.б.).
