Задний мост газ 3110
Александр137
30 Май 2018
27
Приветствую. Нужен совет. Взаимозаменяемы ли задние мосты газ 3110 и газ 24. Встанет ли на 3110 мост от газ 24?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
крепление стабилизатора есть на 31105.
на первых сто пятых пара стояла обычная от 3110 (10Х39). Эти мосты постоянно подгуживали. Потом пару поставили новую, у нее передаточное тоже 3.9, но зубья 11Х43. Эти пары хорошие-- не воют и легко регулируются.
Ну и надо помнить что у крайслера своя пара:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
@Razer, Выворачиваешь пробку наливного отверстия моста, наносишь метку белой краской на обезжиренный и сухой зуб , крутишь и считаешь - сколько зубьев 43 или 39, и делаешь выводы - ставить или нет. Но показания спидометра при 3.9 будут отставать от реальной скорости.
стас
28 Окт 2008
670
474
Подскажите кто точно знает про чайковские мосты. Подойдет ли главная пара в сборе (Обе шестерни,сателлиты,дифференциал) от моста у которого колеса на 15 в мост у которого колеса на 14?
Умер мост.Начались удары при переключении передач.Снял крышку и офигел.Палец сателлитов раздолбил с обоих сторон яйцеобразные отверстия.
Предстоит замена всех внутренностей.На разборке нашел мост но там разболтовка не подходит.У меня колеса на 14.Вот хочу если подходят внутренности все поставить в свой мост.
Не будет ли проблем при установке?.Вдруг на полуосях шлицы разные.Ну мало ли что.Я не шарю в этом.
