Задний бампер -парашют?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вобщем, ковыряюсь тут с разбитой кормой... Ну и бампер естественно снял, и пока езжу без него...
На скорости шумов стало чуть меньше, и субъективное ощущение, что на скорости меньше сопротивление,.. На скоростях за сто, авто подхватывает лучше...
Вот и думаю, кажется это мне, Или на самом деле задний бампер, что тормозной парашют? И может что сделать можно, чтобы после установки бампера на место, эти ощущения остались)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
@Burik, монтажной пеной если тока залить. :)
Да, он полый, ячеистого усилителя или другого наполнителя под ним нет, запросто может тормозить, не задумывался раньше, если чесна..))
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Для начала, надо бы какой-то тест проделать, чтобы были не субъективные, а объективные данные.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Вообще да. По сравнению с 24-кой бак никуда не делся, и к задней части он идет вверх, нижний край бампера ниже его, воздух что бак огибает упирается в бампер. Если колхозить обтекатель под бензобаком то получим неостужаемый бензин. Красивые отверстия в бампере слегка помогут.
Gott
11 Окт 2013
544
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Да ну бред. Воздух пока от среза переднего бампера до заднего дойдет ударится о рычаги подвески, балку, коробку рессоры и мост становится настолько разряженным что там уже и сопротивлять нечего.
А эффект такой дают вытяжные клапаны, которые ты от калины врезал ну и как никак масса машины уменьшилась килограмм на 15.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ну не скажи... В весе можетии прибавил... А вот эффект есть. Багажник теперь закрывается легким нажатием пальчика... То есть хлопать крышкой вообще не нужно. При закрытии, шторки клапанов мотыляет...
А вот насчет бампера, Ну сам посмотри, бампер, что парус. Ниже уровня днища... Вот и выходит, что нижняя кромка бампера, что антикрыло... Вот только выхода воздуху нет.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Пересаживайтесь на 02е Волги там такого нет и колхозить ничего не надо ) все строго, обтекаемо, и никаких карманов - аэродинамика как у кирпича )))
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Когда болид формулы 1 теряет оперение, он просто перестаёт вписываться в повороты, и едет очень медленно. Может здесь тот же эффект? Величина наклона антикрыльев у ф1 влияет на баланс скорость/управлемость, максималка/быстрое прохождение поворотов.:popcorm:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
убавил! пока без бампера ездишь.
у тебя перед этим парашутом почти 5метров еще всяких парусов.
Сам подумай если ты поставишь парус а перед ним стену и будешь дуть туда, какой КПД у паруса будет?
Если уж на то пошло мост висит еще ниже, и поэтому основное сопротивление берет на себя, а бампер захватывает уже разряженный воздух и особого сопротивления не создает.
знаю, сам себе такие врезал и в салоне стало намного комфортнее, от этого и ощущение что машина лучше едет
dPlayer
9 Авг 2014
83
