Срочная проблема Задние тормоза колом, перед как положено тормозит
Viktor0955
5 Янв 2017
Здравствуйте, искреннее извиняюсь если тема повторяется.
Такая проблема, поменяли мост задний, колодки и барабаны.
В итоге выехал нажимаю на тормоз задок колом встает, равномерно машину не бросает в стороны.
В итоге надоело это, хочешь чуть быстрее тормознуть задок колом, а перед ну как и должен тормозит от процента нажатия на педаль, уже шипы стер на задних колесах.
Меняли еще ГТЦ не помогло.
До замены моста все было ок:(
DimKos53
26 Ноя 2014
563
415
214
А задние тормозные цилиндры старые? а пружины новые ставили? Такая же ерунда у меня была после замены колодок по кругу, пока не притерлись, мне рекомендовали в след.раз фаску сточить на краях колодок ближе цилиндру которые, чтоб не закусывались.
ЗЫ
Колдун не трогали? При прокачке часто его зажимают болтом и забыват обратно разжать.
koleso
11 Фев 2012
784
Такая проблема, поменяли мост задний, колодки и барабаны.В итоге выехал нажимаю на тормоз задок колом встает,...(
Правильно отрегулировали колодки?
Открой и посмотри износ колодок и выбери зазор эксцентриками.
Возможно ещё тройник на мосту забит - проверь, при отпускании трубки от рабочего тормозного цилиндра жидкость должна самотёком вытекать из бачка, только подливать успевай.
