Задача со всеми известными дв.402
Denwer
11 Дек 2008
15
Вот вам задача приветстуются все ответы на данную проблему.
Автомобиль ездил и не подовал ни каких признаков к умиранию. После очередной поездки простоял 3 дня. На третий день вышел заводить а он - не заводится. Что только не делал не хочет и все. Попытки завести привели под капот , 1)проверил искру - есть 2) купил новые свечи - поставил не заводиться 3)проверил бензин - поступает 4) Снял клапанную крышку - зазоры отличные. Причем когда крутил двигатель за лепестки крылчатки, в положении первого цилиндра в ВМТ вал подклинивало, потом перестало. Пришел товарисч проверили давление в цилиндрах получилось - 6- 6,5-2,3-4. Да, забыл сказать что двигатель крутит так , как будто поршневой группы вообще нет, т.е. нету сжатия. Нарезается ответ - снимать голову и смотреть - возможно осыпалась поршневая или же клапана прогарели ( хотя ни разу не видел на Волге прогаревших клапанов). Вчера снял голову - клапана на месте и держут отлично, поршневая на месте, держут отлично и выработки почти нет. Заметил что очень много нагару, причем нагар черного цвета. Одним словом вынос мозга - не могу решить задачу. может кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой или же частичной. Любому ответу буду рад.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Ответ: Задача со всеми известными дв.402
ну блин... зачем движок разобрали? машина ведь ездила, а от стоянки кольца не пропадают и шестерни не ломаются... надо было искать че попроще, а теперь после разборки запустить будет еще труднее((
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
пролетели через выпускные клапана, через зазор 0,3 мм!!
это всё конечно сомнительно, но о каких 0.3 мм ты говоришь?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Можно попробовать линуть бенза пряма в карб. Мне на отсовской шохе только это и помогло. До этого и на лямке таскали и акум неоднократно был посажен. Как только плеснул бенза так на полу дохлом акуме завелась сразу.
если бы карб был отрегулирован должным образом то такого безобразия не потребовалось бы.
Denwer
11 Дек 2008
15
Спасибо , что написали! С Алексеевичем согласен - Волга будет ездить до последнего !!! НО.... бывают , но! Сам перебрал ни одну Волгу, был даже собственный сервис и как крутить и выкручивать коленчатый вал и с чем - это уж поверьте было все, и в данном случае испытано было все ,даже свечи накаливали , поэтому и купили новые. Сегодняшний день ( вскрытие поршневой) показал - что залегли маслосьемные кольца, треснуты некоторые компрессионые кольца. Здесь в этой задаче есть еще один не проверенный ответ, но маловерятный - дифузорные трубки карбюратора засорились , и не было подачи воздуха , лился один бензин. Буду проверять позже , а пока кольца. 7 Лет не сталкивался с запчастями - какие кольца более актуальны SM или Geotze? и шо за нафиг ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ (тот же SM и GOETZE) она на 50 рублей дороже! Сколько стоит цилиндры и поршневая с пальцами ???
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
блин.. Мои извинения, я сам бред написАл)) спросоня я был)) кстати, кто в курсе, насколько клапана приоткрываются? А то я что то этим вопросом не задавался как то..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Цитата:
Сообщение от StrayCat
Этож каким образом через зазор в 0,1 мм могли проскочить поршневые кольца?
ХЗ. Но факт остается фактом. Не в бензине же они растворились.
Может их там просто не было.
iван
24 Июл 2007
227
183
Недавно участвовал в подобном запуске. Мало стоялая машина отказалась заводиться совсем. Я подъехал когда один аккум был посажен и заменен комутатор. Ускорительный насос уверено прыскал и искра была (правда красноватая).Стали применять метод агрегатной замены и очень скоро выяснили что причина в крышке трамблера. на моем осминоге завелась сразу.Крышка имела едва заметные трещины. Вот так бывает. А компрессия, моя старая 24-10 уверенно заводилась и ездила с компрессией 3.5- 4 по всем горшкам так и была продана.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
.... ии добрые люди подсластили :) Вообще когда сначала заводилась а потом перестала покупаешь быстрый старт прыскаешь в карб и все дела :) главное не пререборщить а то и голову оторвать может :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Вообще когда сначала заводилась а потом перестала покупаешь быстрый старт прыскаешь в карб и все дела главное не пререборщить а то и голову оторвать может
А то и яйца может оторвать, что даже печальнее чем голову. Держите машину в надлежащем состоянии и не нужны быстрые старты.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А чем бензин лучше воздуха, если эмульсионые трубки засорены? Может быть имелись в виду главные воздушные жиклеры? Или может я чего-то не понимаю?
Denwer
11 Дек 2008
15
Кароче , все прочистил - грязи было полно - нагар на клапанах в см 3-4 лежал( внутри) колца поставил СМ. Карбюратор почистил проверил все шо можно все в норме. Сегодня ставлю голову и возможно завтра бум заводить. Так что буду держать в курсе.
Чазик
16 Дек 2008
63
Если не выйдет завестись проверь коммутатор .Удачи !
