Загудел мост
oven05
6 Окт 2008
36
У меня ГАЗ 31105 с дв.Крайслер - накануне загудел мост.:(
Помогите пожалуйста советом, что необходимо сделать?
заранее спасибо
PS: На СТО сказали что ремонт Моста будет стоить порядка 8 - 10 тыс. руб:(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Загудел мост
Есть смысл заехать еще в пару мест и послушать других механиков. Это раз. А два- не говорить на приемке ЧТО ИМЕННО по вашему мнению неисправно. Надо сказать так: "давайте проедемся, послушаете, что за звук странный появился". А причина этому проста: есть нечистые на руку механики и после того как отдал 8-10 тыс, а звук не пропал, у них есть железная отмазка: В заявке на ремонт Вашей рукой будет написано: Отремонтировать з\мост. Их дело отремонтировать, а мост там или не мост- дело десятое
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Ответ: Загудел мост
А КАК это загудел ? у меня к примеру при скорости 79-80 км час появляется какой то гул при 82 км гул пропадает
это серьезно ?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Загудел мост
на такой узкий диапазон я например начхал.. на моей он в районе 65-75 км в час.. просто стараюсь перескочить и все.. есть большое количество мест где бряки и стуки гораздо неприятнее.. например скрипящие диффузоры обдува лобового стекла))
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Загудел мост
Если интересно то скрип у себя устранил путём подкладки куска тонкой резинки 2мм. в районе как это лучше обьяснить
Вообщем выдёргиваешь рассекатель обдува и место где панель прибора ложится на металлическую пластину.вопервых очень неудобно засовывать туда резинку поэтому изготовил из проволки Г образную скобу поднимал край панельки и вставлял резинку и всё!
А так искал скрип почти год :spiteful:
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Ответ: Загудел мост
разбирать и смотреть, что там и из-за чего гудит.....мб сателиты уже выработали своё, планитарка, и как было выше написано: 1.подшибник полуоси
2.подвесной
oven05
6 Окт 2008
36
Ответ: Загудел мост
Разобрал да посмотрел как посоветовали:
1. Шайба на дифференциале раздолбалась, может быть даже заводской брак, появилось биение этой шайбы о корпус дифференциала
2 Как следствие появилась стружка, которая на липала на главную пару,
В результате всего этого она набилась между зубьями и прикипела
Вот и мост загудел.
Ремонту не подлежит, только замена главной пары и дифференциала
Купил главную пару - 4600 р
Купил дифференциал - 4100 р
Разобрал редуктор и к удивлению заметил что и подшипникам копец
Купил подшипники дифференциала № 7510 - 2 х 350 р
подшипник № 7606 - 270 р
подшипник № 7607 - 275 р
Заодно купил сальники - 3 х 50 р
Да плюс всякая мелочевка типа герметиков и т.д
Все детали ирасходники примерно 10000 обошлись.
Заменил теперь все ОК тока надо не забыть тыш так через 3 заменить масло а тока пока там притрется все может быть стружка где какая осталась
