Загорел.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Ездил в оскву. при возвращении в ярославле стал идти дым из под капота.
Остановился. попробовал открыть капот - не получается, вернее никак совсем. Рычажок из салона ходит впустую.
Посмотрел в щелочку - по капотом пламя. Взял огнетушитель, отогнул уголок капота и потушил пожар...
Загорелось реле включения вентилятора радиатора, отвалилось от места штатного крепления, прожгло бачок гидроусилителя ну и проводов по мелочи прожгло.
Зато пламя было - мама не горюй.
Взял пассатижи, похерил все провода с пострадавшей изоляцией. поменял бачек, заодно и жидкость ГУР поменял....
Бывает же такое *****...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
тросик еще можно поискать стальной, ну там от привода подсоса например, а почему релезагорелось? карлсон не штатный стоит? или что вообще н штатное, в чем причина?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
У меня в руках остались только угольки от реле, но, думаю, загорелось из-за того, что было рассчитано на меньший ток. Т.к. даже внешне (а я помню как оно выглядело), оно выглдело не так. как выглядит новое реле. Даже размером меньше. может не стандартное или на меньший ток.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
скорее всего поставили 30амперное, старого образца... А у бошевского карлсона как раз 30А стартовый ток... вот так неспеша и накрылось... новые-то давно ставят на 50 ампер.
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
lfhswkrv, сочувствую, но есть вопрос, а вблоке плавких вставок на карлсон что было? ПРОВОЛОКА намотана ? Загорелся ты от КЗ и не сработавшего предохранителя, а зажечь провода может только перемычка и китайские 15иамперники !!!! Реле медленно и уверенно оплавляются от больших нагрузок вместе с проводом, который благополучно падает в итоге на кузов. Как АКБ стоит ? К бамперу плюсом или минусом ? Еще возможна причина возгорания трос капота перетирается у плюсовой клеммы ( если она ближе к бамперу, а у ГТЦ минус) и замыкает, и не херово так перегорает !
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Туда не заглядывал, но после пожара глянул - не проволока а гвоздь, вбить бы его в голову предидущему хозяину.
Плюсом.
