Загорается "чек" после прогрева, МК ошибок не оотображеат, движок работает нестабильно
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Не могу понять причину - недавно, неделю назад и 800 км пробега, начал сначала периодически, а потом постояноно загораться чек движка на приборке. Причем это проявляется только после прогрева, и какого-о времени езды под нагрузкой (т.е. 5 передача на скорости от 120, или "толкание" в пробках).
Бензин нормальный, заправлялся трижды - БП, Лукойл, ТНК - не влияет.
При загорании чека двигатель начинает как бы дергать, похоже на смесь или искру. Установлен МК, никакиз ошибок ЭБУ не выдает. МК исправен.
Смотрел свечи - на них ненормальный, даже не кирпично, а ярко-кирпично-красный нагар, хотя норма всегда была светло-бежевый.
Помогите локализовать неисправность...
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Млин! не лупите строго - вот что нашел, попробую по советам...
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18552
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Как не поступает? СЕ горит у тебя.
Логично, сам в шоке ) Может, "вручную" попробовать считать?
Вопросов много навалякал, начни с разъемов/контактов. Незнай, чего ты прицепился к этому ДТВ, от него по нынешней погоде, да и вообще, толку мало
Ок... Завтра поеду на эстакаду, буду масло в КПП менять (кста, какое посоветуете? ;) )
Заодно посмотрю снизу, что товарищи могли стронуть.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
с чего ты взял то???
признаки - сизый дым из выхлопной, свечи с ... а в прочем вот ссылка с фотками свечей:
_http://www.moyaoka.ru/zajiganie/001/index.php
Вот, у меня оч похоже на пункт №4:
Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.
Работа двигателя на освинцованном бензине приводит к образованию токопроводящих отложений желтовато-коричнегого цвета, также снижающих вероятность образования искры на свече. При комнатной температуре наличие проводящих отложений приборами(омметр) не фиксируется
Может, не канифолить мозг, а просто свечи для начала поменять?
Кста, катушки зажигания могут влиять? Как выловить, если это одна из них?
А у меня нижня часть двигла в масле, краник не виноват, не знаю с какой стороны подступиться... Расход - грамм 300 на 1000 км.
Кста, машина стояла 3 месяца, а ошибка потом почти сразу выскочила.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
давно уже надо было. да не гонись за брендом. поставь для начала обычные а-14.
с какой стороны он в масле? и что значит нижняя часть? блок цилиндров? или поддон картера?
может маслоотражатель под клапанной крышкой плохо герматизирован? эта болезнь частенько проявляется.
буду масло в КПП менять (кста, какое посоветуете? )
_http://www.zr.ru/articles/48292
ну вот здесь к примеру почитай. а вообще забей в строке поиска "экспертиза трансмиссионных масел" и смотри статьи.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
1. Ок, сделаю.
2. Скажем так - поддон картера, весь, и правая (если смотреть по ходу движения) нижняя часть блока, плюс низ-перед блока.
3. Брр... Терминологию освоил не в полном объеме...
4. По ссылке тест без особых указаний, желательно просто, свои отзывы... Лан, я в "жидкостях" почитаю.
m21406
3 Июн 2007
661
940
в бензине медь, меняй заправку иначе движку каюк
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
так это скорее всего прокладка поддона подтекает. спереди низ блока- скорее всего сальник коленвала сопливится.а справа нижняя часть блока- там есть крышка привода маслонасоса, под ней шестерни привода . тоже может её прокладка течь.
а про маслоотражательный экран - были темы, с фотками. после его разборки и герметизации расход масла существенно уменьшался.
з.ы. а сколько движок прошёл?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
мда, не так уж и много. не должна цпг износится.
И я так думаю...
Поменял свечи, ничего не изменилось, впрочем, ожидаемо.
Полезу всетк под авто
Добавлено через 31 минуту 13 секунд
Кста, масло в кпп попробую такое залить (сорри за оффтоп)
_ttp://luckyres.ru/catalogue_production/category60/2891.html
Да, отсюда не выходит, заменил ссылку.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Половину контактов "протрогал", без изменений...
Как-то странно - то холостые начинают плавать, то чек загорается...
Сегодня после сброса клеммы с аккума ругнулся на ДПКВ, но это бош, и установлен неделю назад. Со старым - все было аналогично.
Сами мозги могли отсыреть?
Добавлено через 40 минут 38 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27243
Ефим
27 Июн 2008
322
34
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ефим, я не знаю даже, что тебе посоветовать еще. Менять по очереди комплектующие ЭСУД считаю неправильным занятием, так можно поступать лишь в очевидных ситуациях. Здесь ничего не ясно. Ты ориентируешься на отсутствие ошибок, исходя из показаний своего БК. Насчет него уже выяснили, что ему место в топке. Значит, тебе надо иметь или нормальный БК, или взять ноут с адаптером и отследить ошибки и показания датчиков в момент появления проблем. Иной путь только для богатых.
Есть еще вариант - поехать к мастеровому, он все сделает сам.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
asp, ок.
по результату отпишусь.
Насколько я понял, ДПРВ может давать такую ошибку.
Завтра попробую поменять.
Цена вопроса - 320 руб наш, 1900 бош, ессно, попробую наш.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Все же ты богатый человек. Тогде желаю успехов в кратчайшие сроки
"Богатый" ???
Хм... Спасибо, конечно...
С другой стороны - 14 литров бензина, или гемморой, что лучше?
Знаю две поговорки "У богатых свои причуды", "Скупой платит дважды".
Далее. Если бы я был БОГАТ, я бы донимал Вас "что, как, почему?", или поехал бы на сервис?
Считаю Ваше выссказывание крайне некорректным.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ефим,
да ладно. прими это как комплимент;)
Хех... ;)
Сейчас попробую, пока обед, скатать за датчиком
Добавлено через 1 час 6 минут 7 секунд
Поменял, старый был немного замаслен, в серо-белесоватом налете, и, ессно, горяч.
После замены (5 минут заглушен двиг), завелсЯ, вроде норм, посмотрю по поездкам, отпишусь.
Добавлено через 10 часов 38 минут 9 секунд
Все, однозначно - это был дпрв.
Инструкция от МК ввела в заблуждение...
Спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено через 14 часов 54 минуты 18 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=425537#post425537
