Загорается лампа давления масла
Алексей Бойко
28 Ноя 2018
Товарищи форумчане, здравствуйте. Порылся по форуму, но подходящего под мой случай так и не нашёл. Ситуация следующая: ещё летом началось, что при просадке оборотов (например, когда трогаешься, или тормозишь, в общем при смене режимов работы ДВС) начинает загораться лампа масла. Но не на постоянку, а как бы моргнёт и затем тухнет. Прочитал, что это происходит при падении давления ниже 0,8 бар, что звучит, как минимум, опасно. В остальном диапазоне всё нормально, хотя мотор стараюсь не нагружать. Сейчас стало прохладнее, думал что из-за жары масло становилось жиже и давка падала, но нет, сейчас примерно с той же периодичностью происходят такие же загорания лампы. На что стоит обратить внимание? Спасибо заранее, владею Волгой ещё даже не год, не во все тонкости вник.
reunov
1 Янв 2024
226
Вообще , моргание или даже горение лампы аварийного давления на холостых на горячем моторе допустимо по инструкции... При малом уровне масла в поддоне , так бывает при торможении , поворотах и т.д ...Но если все таки беспокоит ..Какой мотор стоит ???? На 402 постели распредвала нет.... Советую для 402 мотора ...Как вариант - волгой владеете недавно - бог его знает что там с маслом. ... Уровень ????Может бензин у вас в масло попадает через насос ( как вариант ) - вот масло и жидкое . попробуйте слить масло , визуально прикинуть его качество ... Если что , поменяйте , масло , фильтрт если не помогает - выше Вам советовали - замена датчика , замер механическим ( если есть где ) . далее - если уж ничего не помогло , - снять поддон - глянуть нет ли там ничего в нем , не забита ли чем сетка маслоариемника и прочее ... Далее , если все чисто, глянуть насос - редукционный клапан может завис в при открытом состоянии. .... Снять насос , покрутить его хотя бы в ведре с отработкой , заткнув пальцем выход , при известном навыке можно грубо конечно оценить его работу , ... Впрочем - может Вы просто сами себя накручиваете??? Ну а масла на незнакомой машине - лучше поменять . Если при добавлении оборотов на горячем движке с холостых - лампочка гаснет - ЭТО НОРМАЛЬНОЕ
vitotapenko
24 Мар 2014
29
Раз проблема с давлением масла, то в первую очередь, если раньше всё было в порядке, стоило бы поменять масло и фильтр. Какие сейчас? Что предшествовало ещё появлению этих морганий лампы? Какой пробег у машины (двигателя)? Очень много факторов. Пока это гадание на кофейной гуще.
Я последнее время фильтр Манновский покупаю, проблем нет. Масло примерно с ухода импорта беру Синтек. Если масло заливал из ушедших, то имеет смысл подумать а не левак ли продали.
Алексей Бойко
28 Ноя 2018
Масло заливал как и предыдущий владелец, Мобил, искал канистру специально такую же как он отдавал с машиной на следующую замену. Фильтр Mahle OC108. Мотор весь сухой. Уровень масла в порядке. Само масло темнее чем обычно на этом пробеге. Мотор весь сухой, нигде масло не бежит.
reunov
1 Янв 2024
226
Что значить масло темнее чем должно быть при этом пробеге???? Кто вообще знает какое оно должно быть при определенном пробеге????.... На потемнение масла влияет куча факторов.... Вообщем - действительно - гаданием занимаемся пока ? А собственно прибор давления масла - хоть что-то показывает ??? - хоть на холодную......
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,896
5,379
885
Фалигой хоть под пробкой было запечатано? В последнее время его залил в Вольво а она его как из пистолета есть начала , левак казахский ..
Перешё на эмиратовское .
Добавлено:
Меняй аварийный датчик в первую очередь .. они часто трындят
vitotapenko
24 Мар 2014
29
Мобил и раньше левачили, а сейчас тем более. Дело личное, но по мне Синтек и другие рос масла сейчас наше все. Тем более для наших двигателей. И по карману не так бьет, но дело личное. Если замена масла и фильтра не помогут ищи хорошего моториста. Так можно долго гадать и все равно не угадаем.
Реакции: vlr
