Загорается желтая лампа низкого уровня топлива на приборной панели
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Автомобиль газ 3110 (1999 г.в.), приборная панель старого образца.
Загорается лампа низкого уровня топлива, но уровень нормально показывает. Лампа загорается при нерезком торможении, иногда при разгоне, при том что в баке больше трети уровня топлива.
Вопрос заключается в следующем: при каком уровне топлива должна загораться лампа низкого уровня топлива? Она связана с показанием стрелки уровня топлива на датчике?
хаус
12 Май 2012
324
128
У меня часто загоралась лампа уровня топлива когда перевозил тяжёлый груз в багажнике,оказалось что металл лючка касался клеммы датчика топлива.
Grekk
7 Авг 2012
Моргает она из за того, что при движении бензин в баке плещется и поплавок вверх вниз прыгает. Соответственно, на лампу нужно смотреть стоя на месте на ровном горизонтальном месте.
Лампа загорается при остатке около 8 литров. Моргает при движении около этого значения +/- 2 литра.
Короче, если во время движения лампа начинает моргать, а при остановке гаснет, считай, что остаток бензина приближается к 8 литрам. Если во время остановки постоянно горит, значит меньше 8 литров. Если и во время ускорения/торможения постоянно горит - 6 литров и меньше. Насколько этого хватит - считай по расходу.
Отличненько...спасибо;) буду теперь знать, а то сегодня прохлопал заправку и уперся на работу с мигающей от раскачки топлива лампочкой:)
чет две цитаты вставил....где бы манул взять по управлению смсками на форуме....:bayan::popcorm:
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Подниму тему. У меня не горит эта лампочка, менял ее на приборке, стрелка на красной зоне - в баке 5 литров, а она не горит. Нажимаю кнопку проверки индикаторов на приборке - все горят что положены, а эта не горит. Проверил провода на датчике в баке - один коричневый провод был вынут из клеммы под болт, но уровень топлива показывал исправно.
Куда смотреть еще?
12,259
5,560
Куда смотреть еще?
Должно быть три провода.
Два уходят в салон на стрелку и лампу, третий к багажнику (на кузов).
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
443, Коротни на массу эти
стрелка должна показать полный бак и лампа загореться.Если загорится-неисправен датчик,не загорится-проводка.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Т.е. эти два провода что прикручиваются гайками на самом датчике на массу привкл. зажигании?
Добавлено через 2 часа 15 минут 46 секунд
Датчик откручен от бака, снял с него провода, вкл. зажигание и сомкнул вместе - ничего не происходит. Так же их пробовал на кузов сразу два - тоже ничего, тоже самое дела с проводом который третий на массу - ничего. Как их замыкать на массу?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
значит замыкал я правильно?
Если прислонял к массе(кузову)эти провода(уходящие в проводку),то да.
сомкнул вместе
Так ничего не проверишь.
Проверить контролькой(тестером) дорожку от разъёма щитка до лампочки,с одной стороны к ней(лампе)подходит + от зажигания,а другая сторона уходит в бак,и при минимальном количестве бенза замыкается на массу.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Замыкал два провода на массу - горела лампочка и полный бак показывал.
Вытащил датчик из бака - все почистил зачистил вдшкой пролил. Подключил к проводам и на массу - включаю зажигание и лампу проверки индикаторов на приборке - лампочка горит, ось поплавка если касается контакта то лампочка загорается. Стрелка нормально реагирует на отклонение поплавка. Ставлю в бак - включаю зажигание и лампу проверки индикаторов на приборке - лампочка не горит,, ну думаю ладно, надеюсь что при маленьком уровне топлива лампочка будет загораться.
И почему она не загорается когда включаю проверку?
