Заглушил и больше не заводится.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Уважаемые коллеги,
Сегодня утром под машиной обнаружилась лужа антифриза( литра 2), долил в бачок, чуток подкапывало с патрубка помпы, подтянул течь прекратилась. Завел(как всегда с пол оборота), еду домой. Машина не греется все в порядке. Проехал километров 20, вдруг на светофоре из-под капота повалил пар(я сначала подумал дым). Глушу мотор, открываю капот, из-под крышки бачка давит антифриз он на коллектор ну и пар. Машина не перегревалась! Ну я подождал минут 20. Уровень антифриза в норме) . Стал заводить, а она не заводится. Искра есть, свечи правда сухие и белые белые как лист бумаги. Ну короче эвакуатор и домой. Дома тоже самое-не заводится. Что может быть? Да и ещё, если раньше антифриз был прозрачный, то щас он мутный и цата ржавчины. Эмульсии в ОЖ и масле нет.
Помогите мне друзья мои.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Прокладка под гбц. Все симптомы. Чистые свечи, антифриз становится мутный и темнеет в сторону коричневого цвета. Это от газов в систему ОЖ. При этом может не парить в трубу, ОЖ в масло может не попадать. А может и попадать, а эмульсии не будет, это не вода. У меня пробивало прокладку, уровень масла поднялся, масло без эмульсии, с поддона слил примерно пол литра антифриза.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
Крым
7 Дек 2014
3,871
1,381
А уровень масла перед заводкой проверил.?
Некоторые антифризы смешиваются с маслом в любых соотношениях.
Без эмульсии.
Точно уверен.. что перегрева небыло.?
Что может быть?
Меряй компрессию.
Мало информации..:)
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
@Махонин Алексей, ну не грусти! Компрес померь,станет ясно точно.
Компрессия 13-13.5 едениц во всех цилиндрах.
Добавлено через 22 секунды
@Махонин Алексей, в расширительном пузырьков не наблюдал? Если нет, думаю отделаешься прокладкой.
Пузырьков нет.
Добавлено через 53 секунды
Без эмульсии.
Меряй компрессию.
Мало информации..:)
Перегрева не было 100%.
Добавлено через 35 секунд
Ну что друзья мои, скидывать головку наверное надо мне. Да?
Крым
7 Дек 2014
3,871
1,381
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Прежде чем скидывать голову.. глянь термостат.. возможно залип.
Или вообще развалился..;)
Я его менял пару месяцев назад.(((
С утра полезу смотреть.
А цепь могла перескочить?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Банально залил ... датчик положения КВ - это единственная причина отсутствия завода двигателя (банально нет искры от ЭБУ) - можешь проверить - возьми свеччу и надень на нее наконечник - будет или не будет искрить при прокрутке стартера
что касается помутнения тосола - возможно ты его вскипятил и в него отошли наслоения в блоке (у меня всегда мутный и ржавый - я баловался герметиками).
хотя возможно все...
Со всеми остальными симптомами (включая пробитые головы. прокладки и т.п ) - двигатель заводиться (ну только если его не заклинило) - сам лично ехал на 08м тазу с пробитой прокладкой (останавливали, глушили и заводили снова) - пока тот шевелил колесами - в итоге хапнули перегрев и дальше поехали на кукане )))
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
В том то и дело, что искра есть. Такое чувство что подачи нет. Насос жужжит.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Свечи именно белые, тоесть белый нагар или все-таки просто чистые?
Снимай клапанную крышку, смотри метки, смотри крутятся ли валы вообще, сдерни шланг с рампы, посмотри поступает ли бензин.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Сегодня сделаю фотки. Посмотришь.
Свечи белые, искра есть - значит нет бензина. Возможно ЭБУ перестал открывать форсунки, считая что педаль газа нажата в пол (проверяем ДПДЗ), т.е. включил режим вентиляции цилиндров.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Выкрутил свечи, снял клапанную крышку, посмотрел метки все норм. Собрал все взад) не заводится(((
Снял ДПКВ а у него где магнит нарост грязи здоровущий. Ну взял я новый поставил ..... Завёл. Шепчет. Отлегло)))
Теперь буду менять на моторе все сальники прокладки. Залил полусинтетику, а она блин из всех щелей лезет))) . Теперь к Индиго опять в очередь)
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Нагар на свечках нормальный, маслосъемные колпачки на клапанах пора менять.
Машина раньше ректора универа возила, уход за ней был не очень. Я как купил, мотор отмыл и вот недавно поменял жижу в моторе на полусинтетику, и закапало из всех щелей))) уверен что и колпачки в таком же состоянии. стыдно, но к Индиго все попасть никак не могу.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
