Заглушил а карлсон крутит!
adv
28 Мар 2009
118
Собственно повторюсь... заглушил а карлсон крутит... в чём может быть дело? Это вроде как не норма...
Покрутил он пол минуты с закончил это дело...
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
У меня так же, и это вроде норма. Двиг заглушил - а антифриз в радиаторе горячий. Датчик сработал - вот и крутит. Кстати, после того как покрутил минутку, через некоторое время должен ещё покрутить - термостат то закрылся;)
oleg1961
5 Сен 2008
60
А толку то что он крутит ни какого. Ведь помпа не работает. Значит и тосол не циркулирует. Вот по этой вот причине и не рекомендуют в случае начала перегрева выключать двигатель.
Реакции: Vel
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Как не циркулирует? Физика школьный курс :)
Rokan
13 Июн 2007
180
в СТАНДАРТЕ -на Е2 Мотороле - Карлсон контролируется ЭБУ,
после выключения ЭБУ = карлсон не включается,
за исключением СЛУЧАЕВ залипшего силового реле ( заглушил и не выключилось ).
Релюхе щелбан = чтоб отключилась потом заменить в БЛИЖАЙШЕЕ время.
у мну доп датчик в радиаторе - ито не включает после глушения двига.
ИМХО виновата реле.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
у меня тож крутит с полминуты, потом выключается, даже если с салона кнопкой принудительно включить ;)
ПыСы на 14й даже после выключения зажигания карлсон крутит пока не охладит до нужной температуры...
TER
26 Сен 2008
775
726
Бывает, что залипает реле. Но тогда работает без остановки, ибо датчик уже не оказывает никакого влияния.
А так, возможно, это норма жизни.
З.Ы. ОЖ циркулирует при выключенной помпе, медленно, правда. Конвекция. :)))
Реакции: vlr
LDV
27 Мар 2008
У меня датчик в верхнем патрубке. Вентилятор может включаться 3-4 раза от 10 до 30 сек. после выключения двигателя. Думаю это нормально...
Реакции: vlr
5 Апр 2009
88
31
С ростом температуры "пошла в гору " темка !!! :mad1: Сменил этих Карлсонов (ЭБУ Моторолла ) росийских 3 шт , месяц назад подумал и поставил БОШевский ! И всё равно сломался !!! , перегрев проводки - и погорели разьёмы . БЫЛА ВИНОВАТА МАССА НА КРОНШТЕЙНЕ КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА НАСОСА ГУР .
oleg1961
5 Сен 2008
60
Вы имеете в виду естественную циркуляцию за счет разности температур.
Не работающая помпа представляет из себя солидное сопротивление для теплоносителя. Поэтому работающий вентилятор скорее всего будет "спасать" радиатор и охлаждать жидкость в нем. А наша задача ведь спасти головку двигателя. А естественная циркуляция отличается своей медлительностью.
Иными словами необратимые процесси в двигателе могут начаться быстрее чем туда дойдет охлажденный теплоноситель.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Всем:
Если вентилятор подключен по штатной схеме (любой штатной), то при выключении зажигания он работать не должен. Если он всё же работает, значит, со схемой химичили. В соседней ветке как раз предлагалась такая вот "химия".
Если датчик на радиаторе, это ещё не так критично. Если же в другом месте, он может крутить ии пять минут и десять. Циркуляции практически нет. Есть небольшая циркуляция за счёт разницы температур и теплообмен за счёт теплопроводности жидкости. А это процесс довольно медленный.
У меня, например, датчик вентилятора установлен в термостате. Как скоро он остынет без циркуляции?
adv
28 Мар 2009
118
у меня такое было только 1 раз! и то 30 сек... я заранее хочу узнать к чему мне готовиться... и как бы эту проблему устранить заранее если есть возможность... с проводкой не химичили... всё в стоке!
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Тебе же уже написали
Релюха виновата. Совсем недавно сталкивался с такой проблемой. Релюха эта стоит около 50-60р, точнее уже не помню. Покупал около месяца назад.
Находится реле если откроешь капот справа рядом с аккумулятором
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
7,962
3,816
Не выдумывайте.Думаете зря на буржуйских авто такие схемы реализованы?Реально двигатель от перегрева спасает такое включение.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
То есть схема предложенная ГАЗом на конвейре единственно правильная?А как же опыт мирового,так сказать ,автопрома?
Ну,по десять не крутит,не загибайте.А по 3-4 минуты несколько раз после остановки точно.Но именно это и спасает в конечном итоге двигатель от теплового удара после запуска.
Быстрее ,чем вы думаете.
Ни к чему не готовиться ,специально так реализовано.
adv
28 Мар 2009
118
Stozz, да блин... повез смотреть к электрику почему не включался карлсон... он мне давай заливать мол волговкие реле - гомно... я сам себя до сих пор ругаю что повёлся... но он поставил разъём и реле от жиги...
