Заглох
__flagman__
31 Дек 2007
Машина Газ 3110 2003года инжектор. Дело вот в чем, уже пару раз замечал, когда едеш по городу, затем включаеш нейтралку и начинаеш тормозить перед поворотом на светофоре обороты падают...... Пару раз смог вытащить путем неоднократного нажатия на педаль газа, а вот вчера при таких же примерно обстоятельствах я заглох. Кто нибудь может указать направление, в котором нужно указать неисправность?
У меня стоит ГБО.....думаю может кнопка переключения газ бензин барахлит, т.е. принудительно включается вместо газа бензин и обороты падают.......но точно не знаю.....
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: Заглох
Дело вот в чем, уже пару раз замечал, когда едеш по городу, затем включаеш нейтралку и начинаеш тормозить перед поворотом на светофоре обороты падают...... Кто нибудь может указать направление, в котором нужно указать неисправность?
Именно при торможении? Ваше направление - вакуумник.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Заглох
У меня аналогичная шняга.... батя звонил жаловался... микас ничего не выдаёт... 15го поедем в ТМП...всё равно назрело уже
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Заглох
на БК выдал ДМРВ ошибка 013
может глючить и РХХ...если пережать резиновый патрубок с РХХ к дросельному узлу(при проверке на неучтённый подсос воздуха)тоже выскакивает ошибка 13...
так что как вариант проверь РХХ может зависать
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Ответ: Заглох
__flagman__, Глохнет именно на газу,или на бензине тоже?у меня тоже была такая проблема как гбо поставил,на нетраль пускаеш глохнет.оказалось поток воздуха большой газ выдувало.пришлось один шланг на фильтре заткнуть, а второй из под решотки в моторный отсек вывести.
__flagman__
31 Дек 2007
Ответ: Заглох
Заметил еще одну неприятную штуковину.....При жаркой погоде (ну или просто так обстоятельства сложились, кароче не знаю точно зависит от погоды или нет) уже раза 2 или 3 у меня обороты на холостую падать не хотят.......Например подъезжаю к светофору, там красный, и стою гдето минуту с оборотами 1400-1500, ниже не опускаются........Что это может быть? пока связываю это с тем что машина пару раз глохла и грешу на ДМРВ, но точно не знаю, поэтому и спрашиваю.....
__flagman__
31 Дек 2007
Ответ: Заглох
На БК было написано 013 ДМРВ, потом я снял клему, минут на 15, поставил, обновил ЭБУ, ошибки пропали и уже дня 4 ошибок не высвечивается......
ЗЫ: А что значит написано на ДМРВ?
12,273
5,582
7,969
3,824
