Проблема Заглох. Карбюратор/зажигание/хлопки?
Gives
2 Авг 2013
29
Товарищи привет!
402 мотор, пробег 46000км. Карбюратор К-126гм. зажигание б/к.
Предыстория:
Поменял свечи, провода, крышку трамблера, бегунок. Перебрал карбюратор (средняя часть со всеми жиклерами новое СССР, нижняя часть и верх отмыты до идеала). Настроили карбюратор и зажигание в сервисе 2 недели назад. Ездил все было хорошо. 2 дня назад выкручивал свечи, посмотреть нагар - они как новые!
Проблема:
Приехал вечер все ок. Утром завел...заводилась долго, когда завелась вся троила чихала и быстро заглохла. Второй раз завелась только при нажатой в пол педали, но как будто работали 1,5 цилиндра. Потом намертво ни в какую!
Выкрутил свечи - все черные в нагаре! Почистил. Проверил искру на всех проводах и свечах - есть. Бензин в окошке 3/4.
Перебрал еще раз карбюратор - внутри все в идеале! все равно не заводится!
Немного о трамблере...
Поставил первый цилиндр в ВМТ, бегунок на 1-ом цилиндре. Снял его. Шлицы привода стоят параллельно блок (следовательно привод стоит правильно). Вставил обратно согласно смещению шлицов. Совместил метку на бегунке и корпусе трамблера (не помню как правильно... статор или что там еще) короче как бы в нолевое положение поставил. Октанокорректор тоже подвинул на 0. Т.е. вроде как получились базовые установки.
Начал заводить - завелась. Но постоянно мини-хлопки в трубу и нет ХХ. Сделал пораньше зажигание, тоже самое.. крутил в разные стороны результата нет.
Короче сейчас так:
Заводится только с нажатой педалью газа. Рабобает только на высоких оборотах и недолго... Глохнет. Свечи засераются быстро.
Повторюсь Бензин в окошке при все этом 3/4. Т.е перелива как бы нет.
Что делать что копать?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Это французский.. карбюраторщикам не понять
..ага:)
12,233
5,536
По теме : вот Вы все правильно вроде делаете, а результат отрицательный....может Вы на видео или фото снимете процесс... как открываюся -закрываются заслонки, как уровень, сколько кубиков выдает ускорительный, сколько мм зазор свечей, сколько мм между контактами крышки трамблера и бегунком, какие прокладки стоят между карбом и коллектором, как натянут тросик газа, как пользуетесь подсосом, как работает карб на ХХ ( камеры сухие..нет ли капели,) как подсоединены шланги.....какой коммутатор ( 13 или 131) какая катушка, как подключены катушка комм и трамб( если 13 то с вариатором, если 131 то без)... как шланг ВУТ при пережимании его изменяются ли обороты, как реагирует двигатель если сильно газануть и отпустить газ.. не глохнет ли.. и если глохнет то через сколько секунд-??
И после этого говорят, что с карбом проще:(
Запуск мгновенный, работает на ХХ устойчиво, но обороты не набирает. После 2500 начинается стрельба и в карб и в глушитель. Движок ВАЗ 03.
Что делать?
Сразу лопатой или помучить?
игорь в б
9 Дек 2011
6,548
1,478
690
Почему может пропадать искра после 20-30 сек работы?
потому что свечи обгорают.попробуй поставить новый комплект. если станет лучше то перед тем как глушить подержи на больших оборотах чтоб свечи самоочистились.
если только на 100% уверен в бензонасосе и в достаточном уровне карбюратора.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Что делать?
не работает вторая камера карбюратора..слишком раннее зажигание.
Gives
2 Авг 2013
29
как завести машину?!)
..тебе просто не хватает опыта:)
нужен знающий чел..
то-что тебе кажется ребусом,на самом деле по месту решается быстро.
конечно не хватает, поэтому и прошу помощи у опытных!
Gives
2 Авг 2013
29
попробую
равномерно, без затыков одна за другой
поставил новый карбюратор без окошка, уровень пока не регулировал (думал заведу и подправлю уже позже)
не мерил, но он сыкает с самого начала и до момента когда дроссели полностью открыты равномерной струйкой
свечи NGK 18, пробег 200км, зазор выставлял по щупу 0,9
не мерил, но крышка и бегунок новые (резистор на бегунке пробовал замыкать напрямую)
паронитовые. прокладка-металический поддон-прокаладка-проставка-прокладка-карб
натяг свободный (у педали есть свободный ход пол сантиметра)
пробовал по разному с ним, без, на половину
до полноценного ХХ не успевает прогреться. в смысле сухие? бензин по стенкам не течет (если вы про это)
от б/н к фильтру (прочищен, внутри как новый) далее прямой шланг в тройник карб-а (продувается хорошо)
1302 3734-01
Б116, купил новую Б116-02
как подключены катушка комм и трамб (если 13 то с вариатором, если 131 то без)
проводка штатная, контакты чистые и крепкие. вариатор стоит над катушкой (железная коробочка). Внутри чисто, но обгорело ничего. Греется при работе.
я его заглушил, чтобы исключить подсос воздуха ВУТа
тут толком не успел замерить... я изначально завожу на повышенных оборатах. если газуешь обороты возрастают потом стабилизуруются, но потом все равно глохнет, но она также глохнет если и не газовать.
Добавлено через 16 минут 40 секунд
Gives, Может проблема и есть в этом добавочном сопротивлении? Снять и посмотреть, что у него там внутри творится.
снимал, внутри ничего интересного. ставил другой не помогло.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..ты не понял:)
теоретически тебе все уже сказали
дальше-все зависит от тебя:)
если долго-то сам,но нашим подсказкам,просто внимательно шаг за шагом
если быстро-то к дяде в гаражи
12,233
5,536
До открытия второй камеры не доходит. Хлопки начинаются раньше. Т.е. рычаг, который держит заслонку второй камеры, ещё не освобождается.
Зажигание ставил по лампочке, потом крутил +-10 град. Толку нет.
Ускорительный насос качает при малейшем отклонении дросселя.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Косяк в зажигании, скорее всего в трамблере.
Большой зазор в контактах (т.е. не соответствует УЗСК), кондер на букву "Х" (не подумайте, что хороший), КЗ, или все-таки люфт (осевой) во втулках трамблера (хотя писал, что его нет).
12,233
5,536
Зазор смотрел, в норме.
Кондёр новый купил, но сегодня занят другим делом, завтра попробую.
Тоже есть мысль, что с увеличением оборотов искра слабнет и начинаются пропуски. Стреляет-то в обе стороны. Как я понимаю, если в глушитель, то позднее, если в карб, то раннее. Меня так учили.
Добавлено через 52 секунды
Трамблёр на вид почти новый.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Den101
17 Сен 2011
172
46
Gives, попробуй снять с первой (или любой другой) свечи провод и сделать искровой промежуток между ним и двигателем. Затем завести и наблюдать за искрой "вживую". Интересно, - что будет в момент, когда двиг заглохнет.
Gives
2 Авг 2013
29
В общем решили проблему!
Вчера приехал Никита Козлов и под его руководством мы быстро решили ребус.
Начали с замены коммутатора, исключили вариатор из цепи, поставили трамблер в "0", убрали выключатель массы вернув заводское крепление минусового провода к двигателю, в трамблере отпаялся маленький проводок (заменили), поставили новые свечи, заменили бегунок и завели! Все как часики! Прогрели и немного поправили карбюратор. Осталось в крышке трамблера заменить уголек.
Тест-драйв еще не делал, но сегодня обязательно прокачусь!
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..видишь как это просто:)
я с самого начала каг бэ определенно намекал:)
Gives
2 Авг 2013
29
Да это понятно, что просто! Просто надо четко знать куда лезть))
Moby Dick
17 Июл 2011
