Заглохла на холостом(возможно), не заводится.Решено.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ситуацию обрисовываю со слов. Но всё же есть хоть какаето информация.
Две девушки вчера , в лесу под Лугой , ехали по лесной дороге, километров 15 (медленно и лужно :) ) , забивать место для рыбалки. :drinks:
В 50-ти метрах от стоянки(фактически приехали уже), застряли.
Начали собирать ветки да шваль всякую чтобы подложить под колёса. Минут 15 машина молотила на холостом.
Потом "стала работать неровно и заглохла , больше при прокрутке признаков жизни не подаёт".
Попросил открыть капот, открыть кастрюлю и понажимать на пятку ускорительного насоса, Говорят что бензин писает. То есть в карбуле бензин есть. И ещё "В алюминевой коробочке чтото щёлкнуло", коммутатор я так понимаю. Вот собственно говоря негустая инфа.
мотор 4021.
Еду туда сегодня после работы. Но хотелось бы знать чего вести то с собой. Коммутатор , там есть запасной, но сообразят ли они его поставить незнаю. Что ещё с собой взять, ну вернее что ещё это может быть?
Порывшись на просторах сети, вычитал что какойто проводок в трамблёре отваливается. Это реально починить без паяльника или трамблёр покупать :( ?
Ситуация осложнена тем что машина севшая. Я на своей 08 1300 не выдерну её , тем более в гору так что вариант сервиса Лужского отпадает.
Как вы понимаете проблема , срочнее не бывает.
Есть ли искра, незнаю. скорее всего нет.
12,297
5,600
Re: Заглохла на холостом(возможно), не заводится
Коммутатор (если есть), трамблёр, пару свечек (лучше комплект рабочих). Домкрат, лопату, топор, провода для прикуривания.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
девушки наличие искры проверить в состоянии? сразу бы прояснилось направление поломки
Может и проверили , да связи больше нет.
Комутатор у них есть, свечки тоже.
А вот трамблёр в сборе новый бы не хотелось покупать. Что по трамблёрным запчастям? Ну думаю бегунок взять. На всяк пож.
Что по комутатору, такие вот сомнения , он новый. Машина дёргалась стреляла. Я заменил комутатор , бегунок и крышку трамблёра . Но не помогло. Проблема оказалась в карбе, вернее в мастере который его чистил. Старый комутатор отпахал 10 лет и живой лежит в багажнике.
Так что возможно брак.
А "В алюминевой коробочке чтото щёлкнуло" это нормально, щёлкнуло видать сильно если они даже испугались. Там в комутаторе конденсаторы есть электролитические? думаю бахнули.
Второе, после замены крашки и бегунка при обгоне ,пару дней назад, бегунок сломался пополам. Был поставлен старый бегунок и забито на это, подумал что бегунок палёный . Но может проблема в крышке?
С тем что машина села я бы не парился , они сказали что выберется без проблем если заведётся.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Датчик достаточно. Еще бегунок, крышку и один свечной провод, чтобы заменить идущий от катушки. Но трамблер в сборе лучше взять, хотя бы взаймы, чтоб не тратиться.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ну с трамблёром , придётся купить думаю. Чего делать то.
Ну а коммутатор? После того как щёлкнуло думаю что ему каюк. От чего это может быть? Просто очень не хочется приехав , поставив новый комутатор , завести машину и чтобы он не сгорел снова через 5 минут.
Ещё начитал что больше всего комутатор греется при низких оборотах.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Ещё начитал что больше всего комутатор греется при низких оборотах.
Глупость это, Греется, обычно, даже при включенном зажигании и не заведенном движке, когда не соответствует типу датчика (с прерывателем, с индуктивным и с датчиком Холла коммутаторы разные). Выходной ключевой транзистор остается открытым, когда неисправность в коммутаторе, вот он и греется. А вместе с ним греется и катушка, так, как при открытом транзисторе напряжение идет через транзистор и катушку. При заведенном движке и исправной системе зажигания через транзистор с катушкой проходит ток импульсный и он не успевает их разогреть окончательно. С повышением частоты оборотов двигателя увеличивается и частота следования импульсов, транзистор в открытом состоянии будет находиться чаще, отсюда следует, что при повышенных оборотах температура коммутатора буде выше.
Если грешишь на коммутатор, то надо знать с каким датчиком распределитель зажигания на авто и соответственно покупать под него. Если датчик с прерывателем или индуктивный и назрела необходимость его замены, тогда уж надо покупать с датчиком Холла и соответствующий коммутатор.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ну с датчиком хола ясно всё.
Там трамблёр с индуктивным датчиком. Если менять трамблёр на Хола и кометатор и катушку, коса проводов - не бюджет.
Никогда не парился по поводу типа комутатора, взял такойже по артикулу что и стоял. Так что там всё соответствовало тому что было с завода. Без колхоза.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Недавно поменял 3 коммутатора у знакомого. Летели раз в два дня, все были новые, благо меняли в магазине по гарантии. В итоге четвертый уже месяц работает исправно.
Чтобы поставить зажигание с датчиком Хола катушку менять не нужно, подойдет родная от бесконтактного зажигания, провода от ваз 2105/2107 копейки стоят. Самое дорогое это трамблер и коммутатор.
Прихвати, если не поздно, катушку зажигания именно под этот коммутатор: если в катушке от перегрева возникло межвитковое замыкание, то значительно увеличившийся ток выжгет и новый коммутатор.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Да, ещё момент.
А если "коробочка" не коммутатор, а, например, клапан ЭПХХ? Понимаю, что это больше похоже на бочку, чем на коробочку, но... девушки....
Хотя, запуститься и работать с придавленной педалью будет даже без этого клапана.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
ЭПХХ Отключено. Я пытался восстановить , но при резком сбросе газа машина стала глохнуть. Плюнул на это и вернул как было.
Так что это именно комутатор.
Сейчас дозвонился. Ещё ничего не делали. Дал ЦУ поставть рабочий комутатор,
если тоже сгорит , значит катушка. :) :) :)
А катушки какие бывают. Там вроде как сухая стоит. (не бочёнок)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Коммутатор даже у нас стоит 250-350р. Это дорого? :). Катушка стоит дороже (600-650р.). А провод от трамба к мутатору до 200р.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Люфта не было ? может подшипнику или втулке в трамблёре конец? с чего бы бегунок взял и развалился попалам ?
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ну он как бы не пополам :) отвалился кусок с рабочим контактом.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А трамблёр? Я то надеюсь что трамблёр не придётся менять.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Ron, не заметил на крышке следов "соприкосновения" с бегунком ?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Год назад покупал (который с датчиком Холла) за 1950р.
Добавлено через 9 минут 45 секунд
Насадил на вал не до конца, с перекосом, зацепило за контакты в крышке
вот и отвалилось. На тех, которые с индуктивным датчиком, основание бегунка мощное, конец с контактом оказался слабее.. А вот у тех, которые с ДХ, там основание бегунка провернулось бы на валу. Пластмасса там хиленькая, а на валу держится пупырышком в паз вала, который в твоем случае просто срезается. Такой же бегунок на ВАЗ 2108 (цена 15-20р. и возить штук три с собой автомобиль не утяжеляет).
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Дозвонился. Заменили комутатор. Не заводится . Старый вонял палёным.
Есть ли Искра понять не могут яркое солнце.
Комутатор алюминевый я не помню артикул , под него какая бабина.
Как отличить с вариатором или нет система?
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
У меня случай был . Слил масло, залил промывку, завел на 15 мин. Заглушил. Поменял масло. Заводить , а она ни как! Совпадение? Нет- вышел из строя комутатор.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Всем огроменное спасибо за участие. А вам полковник2 сразу 3 спасибо :) :) :)
За то что вы наставили на путь истинный упомянув катушку.
Проанализировав все прочитанное, и услышанное я понял что трамблёр тут не причем. А приняв во внимание то что сказал уважаемый полковник2,про то что пробитая бобина выбивает коммутатор , и то что с заведомо исправным коммутатором 0 реакции, я пришёл к выводу что это может быть только бобина и ни что иное. Ну в общем так оно и оказалось.
PS: А бобина от 2108 подходит вместо Б116 ?
