Срочная проблема Заглохла, заводиться отказывается
samum
20 Май 2011
189
177
Ситуация следующая: утром по пути на работу наехал на люк (закрытый) чуток тряхануло и усе... заглохла, при включении зажигания моргает чек, стрелка темп-ры скачет в промежутке 100-110С, когда крутишь стартер вообще упирается в 120С и начинает пищать, что сие значит, может было у кого такое? Предполагаю что датчик т-ры накрылся
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Видать что то коротнуло и полетел предохранитель, ездил в сервис, ошибку по топливу показывал, сбросили и все нормально
от этого приборы с ума не сходят, траблы с лампами и стрелками в двух случаях, проблема с массой и проблема с блоком питания приборной панели.
Похоже сгоревший предохранитель - следствие и повод иска причину
Николай 85
13 Янв 2010
272
Николай 85, а вы мотор Крайслер давно видели последний раз?К чему аналогии с 406-м?А флуда аж на 37 постов.Ужас!
Мотор я видел, но от его наличия не думаю что инженеры газ провели кардинальные изменения, проводка и сигналы на приборку и эбу поступают от тех же датчиков, потому что делать по новой проводку для крыслера имхо нецелесообразно им.... Микас 11 у человека, но на этот момент я не опирался.... В общем я просто помочь хотел.
Вы б уважаемый vlr тоже б чем помогли, а не мешали человеку искать неисправность, т.к. путь ее устранения, ИМХО правильный...
Тем более данный путь даже помог, так что могли и не встревать
Николай 85
13 Янв 2010
272
samum
20 Май 2011
189
177
Опять тоже самое, предохранитель летит на блоке управления движком, пробовал менять все так же, как то коротнуло месяца два назад, запахло проводкой горелой, потом вроде все было нормально, не стал заморачиваться, вот видать и аукнолось, завтра потащу в сервис, с электриком будем искать:wall:
7,980
3,831
Ошибаетесь вы несколько - отдельные датчики на приборку есть не везде уже.
Это чему путь ваш помог?Конкретнее.Вот это как же?
samum
20 Май 2011
189
177
vlr, нельзя быть настолько категоричным, человек хотел помочь, высказал свое мнение по данному случаю, если у вас есть свои мысли пишите, может вы что то знаете, буду благодарен за помощь
Николай 85
13 Янв 2010
272
Спасибо учту и устраню пробелы в знаниях.
проверь еще предохранители, мож выпал какой нить или сгорел...
Доперло, залез в блок предохранителей, сгорел предохранитель блока управления движком, поменял усе номано...
Этого я еще не знал, когда писал.
Ну теперь, уважаемый vlr ваши догадки...
Добавлено через 22 минуты 41 секунду
... завтра потащу в сервис, с электриком будем искать:wall:
Ну как успехи? Нашли?
samum
20 Май 2011
189
177
Бл..., сегодня вышел, поменял пред-ль и о чудо, завелась нормально, вчера на горячий вообще пред-ль вышибало напрочь (штук 5) ставишь, включаешь зажигание, пред-ль на выброс, сегодня не получилось отогнать в сервис, на завтра перенесу. По моему что то с датчиком темп-ры или проводкой связанной с этим датчиком, потому как на холодный номано, но это пока мое предположение
7,980
3,831
За этим к экстрасенсам.А по делу вот,например
посмотри проводку,идущую на датчики кислорода(лямбда-зонды),особо на второй ,который расположен возле кпп.
Ещё в модуле ЭБН может так коротить.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,906
495
Путь тока и путь напряжения в электрических схемах российских автомобилей совпадает в случае хорошего контакта во всех соединениях массовых проводов. Серисмены современные мало что в этом понимают им бы по ПК посмотреть и считать ошибки при этом двигатель еще и работать должен. Обычно, если при включении какого либо переключателя включается не то что надо ищите "массу", то же самое с приборами на панели. Микас 7.1 считывает в отличии от прежних Микасов неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, стоимость датчика 90 р. проверяется элементарно: снимаешь разъем одеваешь на исправный- заводишь. Срок службы датчика не большой. Лучший способ борьбы с незнанием ботовой комп он сам все покажет без всяких севисов.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
11 Микас у него!
но проверить проводку и массы - это нужно!
Николай 85
13 Янв 2010
272
А вышибает предохранитель в салоне или под капотом на крыле слева по ходу авто?
Вот еще немного про точки крепления массы на 31105 _ttp://chiptuner.ru/content/ground3/
Еще вариант искать замыкание, разъемы все рассоединить и посмотреть, мож оплавился какой нить и провода внутри слиплись, также проверить жгуты, проходящие через отверстия в кузове, бывает изоляция перетирается от вибраций из- за некачественной прокладки или вмешательства и коротит на кузов
