Большая проблема Загадка с МИКАС 7.1, Главным Реле, и Реле бензонасоса!!!
Serega113
16 Апр 2013
Всем привет! Ситуация такова.Тем про бензонасосы и МИКАСы много, но мне не подходят.
Была приобретена Волга 3110 для себя. Не на ходу. У прежнего хозяина замкнул 30А пред. и сгорел МИКАС 5.4. Он купил 7.1 поставил и машина отказалась заводится. Они убрали жестким методом сигнализацию, т.к. думали, что дело в ней(оказалось нет).
С этого момента начинается моя история.
Первым делом был восстановлена цепь стартера, т.к. при повороте ключа ничего не происходило.
Причина:
- Замена группы контактов
- Реле стартера
Стартер запускается, крутит.:)
Далее проверен ДПКВ. Показывает сопротивление в районе 780-790 Ом.
Теперь самое интересное не работают два реле под капотом, следовательно не включается бензонасос. Нет "минуса", 12 В есть на них. Провода "-" проверены обрыва нет, но может показывать через схему(это как вариант). Принудительно если подать,через предохранитель 12 В бензонасос работает.
Лампочка "Чек" не горит.
МИКАС 7.1 проверен на другой машине и ОН РАБОТАЕТ!!!!:(
Вопрос почему МИКАС не подает сигнал на реле?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Упарвляет реле ЄБУ, управляет минусом
Либо нет питания на Микас, либо Микас не знает что зажигание включено (что скорее всего) , начни с проверки колодки (на 8 контактов) на наличие 12 В от АКБ и 12В от замка зажигания.
Serega113
16 Апр 2013
Что минусом управляет, это я понимаю)
Напряжение на штекере МИКАСа есть(не помню на которых напряжение есть).
Колодка которая от замка зажигания, или которая переходит в МИКАС?
15,333
8,723
Из другой темы:
Был Микас 5.4.Таких давно не выпускают.Прямым аналогом является Микас 7.1 с номером 241.3763000-01.Но в проводке 31029 иногда не хватает одного провода питания для ЭБУ Микас 7.1.При этом на Микасе 5.4 авто заводится,а на 7.1 нет.Проводку в этом случае надо доработать.
Нажав на стрелочку в цитате можно перейти к оригиналу.
Serega113
16 Апр 2013
15,333
8,723
Serega113
16 Апр 2013
Игорян73
25 Янв 2014
Всем привет! Вроде, зацепились за тему главного реле, а по сути ничего... БК Мультитроникс выдаёт ошибку 177: главное реле - замыкание. Причём выдаёт её хаотично. Когда сразу после запуска двигателя. Чаще, когда по нашим "идеальным" направлениям притопишь. Тряхнёт - ошибочка вылезает. А порой и весь день молчит. Волга 31105 с новым салоном и 406-м двигателем, выпуска июль 2007. Пробовал снимать боковую крышку с левой стороны в ногах водителя. Там много релюшек. Снимал с каждой по очереди клеммы. БК откликается только на обрыв цепи бензонасоса и обрыв цепи форсунки. Логично было бы предположить, что отключив главное реле ЭСУД, БК спел бы что-то типа: Главное реле - обрыв. На первых Волгах-31105 главное реле, вместе с реле бензонасоса, было установлено прямо на диагностической колодке. Где на этой Волге оно находится - не известно. Под капотом, рядом с бачком ГУР, висят два реле. Штатное вкл. вентилятора и реле стартера. Подскажите, может, кто сталкивался с заменой главного реле ЭСУД, где же его искать?
12,272
5,578
Проводка.
Точнее, плохой контакт в разъёме реле.
Был подобный случай с вентилятором. Иногда не включался.
По отдельности - всё исправно. В сборе - нет.
Внимательный осмотр показал, что контакт в колодке реле (мама) при вставке реле уходил вглубь и едва касался ножки реле.
Добавлено через 55 секунд
ЗЫ
Где находятся реле на 31105 - не в курсе.
