Проблема Загадка КПП
guseppe
30 Окт 2014
45
Газ 31105 Крайслер, сегодня с утра внезапно перестала включаться пятая передача, доехал до работы на четырех...Вечером возвращаясь домой поочередно перестали включаться четвертая, а затем и третья...:wall: доехал до дома на второй...:wall:
По приезду втыкаются только первая и вторая четко остальные ни в какую, рычаг не дает, как будто уперся..
Кто знает куда копать? Сцепление или коробка? Коробкой заморачиваться никак не охота, холодно у нас нынче....
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Отсутсвие этой резиновой демпфирующей шайбы, которую сейчас сняли, позволило рычагу опустится вниз на свою толщину где-то 3-мм
ни фига не понятно. Нет у меня там никакой резинки, никакого капролона. Сфотографируй. Правда не понятно.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Если рестайл, то должны быть, возможно не заметил от почерневшей смазки, но нащюпать отвёрткой можно, что там есть что-то мягкое неметаллическое.
Сфотаю наверно завтра, капролоновое седло надо вытащить, чтоб под него подложить новое резиновое кольцо, нового оригинального кольца у меня нет, буду вырезать из резинового толстостенного шланга. Старое негодное кольцо сфотаю.
Добавлено через 18 минут 56 секунд
Royal257, AlekseyM, NeoN, -=Серёга=-, var_slayer :
Прошу модераторов объединить темы, эту тему присоединить к http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27123&page=3
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
следующий раз полезу обязательно гляну:):)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вот внутренности сустава, куда втыкается шар рычага переключений. Так как было глубоко точно штангелем не смог измерить отверстие в алюминии, скажу примерно 35мм. Резиновый демпфер распологается под капролоновым седлом. Седло по высоте больше, чем резинка.
Короче, мои предположерия подтвердились. Без резинового демпфера шар рычага опустился в глубь на 3-4 мм (по резинке уже не понять её заводскую первичную толщину) поэтому вероятно где-то 3-4мм. При низком положении меняетмя плечо от шара до нижнего шарика, не получается до конца подтолкнуть вилки в кпп, особенно 3 и 4 передачь. Сегодня решил поэкспериментировать, нашёл капроновое кольцо, толщиной примерно чуть более 3мм. Забыл точно померить, потом скажу. Внешний диаметр был на 5мм больше, сточил по кругу примерно до 36мм, внутренний какраз ровно по диаметру отверстия капролонового седла, вставил, закрутил рычаг. Проблема ушла, 3 и 4 вернулись- нормално переключаются, чувствуется как шарики фиксаторы щёлкают, даже ощющение, что рычаг стал лучше давить вилками, заметно по 1 и 2 передачам, раньше не хватала милиметра поддавить на синхронизаторы. В ближайшее время хочу попробовоть ещё на мм или два приподнять седло подложив новые шайбы, чтоб определить самую удачную позицию шаровой. По первому опыту уже понятно, что должно быть точно больше 3 мм, может ровно 4мм, а может и 5мм, но вероятно не более 6м, скорее между 4 и 6 мм.
Возможно свою пользу внесли так же заменённый подшипник в маховике и шлифовка маховика.
    58.8 KB · Просмотры: 23
    64 KB · Просмотры: 22
Dim66
9 Фев 2011
Первый раз в кулисе сломался болт,ремонтировали без снятия коробки, можно подобраться и снять кулису. Второй раз болт просто выкрутися,проблему решил с помощью болгарки,и теперь в случае непредвиденных обстоятельств починится смогу не выходя из машины. Фото прилагаю.
    72.5 KB · Просмотры: 35
    56.4 KB · Просмотры: 34
    60.7 KB · Просмотры: 35
    63.2 KB · Просмотры: 34
    43.7 KB · Просмотры: 35
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
да снимать обшивку тоннеля тоже занятие не 5-ти минутное.
Да и кулиса не настолько часто требует внимания.
но идея хорошая
