Здравствуйте!
Такая интересная проблема. Оборвало верхнюю цепь распредвалов, поменял цепи и звёздочки, креме звезды колен вала. Достал мало-бэушную головку блока, был пробой в водяную рубашку, отдал на шлифовку и всё собрал.
Завёл, обороты скакнули до 4000 и заглохла.
Проверял установку распредвалов, несколько раз, менял местами, перекидывал на зуб вперёд-назад и другие действия шаманов!!!)))
Эффект нулевой, прыгает до 4000 и глохнет, при подгазовке опять прыгает до 3000 - 4000 и глохнет, можно держать обороты быстро давя и отпуская педаль газа!
Отсоединял РХХ и датчик расхода воздуха, нет толку.
Бортовой компьютер выдаёт время впрыска до 40мс, и глохнет; если подгазовавать, то 7-10мс.
С левой стороны на высоких оборотах визжащий звук, скидывал ремень, звук остаётся.
Поделитесь идеями!?
Спасибо.
Поделитесь идеями!?
Спасибо.
