Большая проблема Заводится через раз
Romanik
10 Авг 2012
159
Мужики, доброго времени суток. Вопрос таков. Машина заводится крайне избирательно и от чего это зависит я не могу понять. Симптомы такие - при повороте ключа стартер начинает крутить, подхватывает, стрелка аккума падает в красную зону и машина не заводится, стартер прекращает крутить. Были заменены датчик коленвала, фильтр тонкой очистки(из-за него бензин плохо проходил). Искра в такие моменты очень плохая. если дать постоять, то может завестись. на что грешить? Заранее спасибо
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Romanik, Сильно разряжен аккумулятор, контактное устройство замка зажигания, проблемы со стартером (износ втулок) перекос якоря и тем самым забирает много тока на себя... В общем нужна диагностика.
7,976
3,830
12,283
5,589
Зачем?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
На массу. Плохой контакт минуса с двигателем.
12,283
5,589
Romanik
10 Авг 2012
159
Я правильно понял, что искра есть?
Искра то есть, но плохая. Движок начинает заводиться, делает пару оборотов(при этом стрелка аккума падает в красную зону, машину потрясывает) и окончательно глохнет.
Romanik
10 Авг 2012
159
Ну и самое страшное - клин двигателя.
Да ну) Он же заводится. правда раза с 3-4. может не завестись вообще, постоять и запуститься. тут не угадаешь. буду копать в сторону стартера тогда) спасибо большое за консультацию небольшую
Romanik
10 Авг 2012
159
Razer, аккум проверил вилкой - 100% заряжен. стартер снимал смотрел - тоже в норме. но появилась ошибка 62. И при запуске двигателя чек на секунду загорается, потом гаснет
