Заводится с 5 оборота стартера
fosgen
26 Май 2010
58
Добрый всем день.
Хотелось поинтересоваться, у кого с какого оборота стартера происходит запуск 406 двигателя? Я на запуск не жалуюсь, но немного напрягает, что мой двигатель запускается стабильно после 5 оборота стартера. Тоесть происходит так: включение зажигания, жду пока отработает бензонасос, ключ на старт, ж-ж-ж-ж-ж и далее следует уверенный пуск. Количество оборотов не зависит от температуры двигателя и воздуха и всегда равно 5, тоесть это справедливо и к холодному двигателю и к прогретому и в жару и в мороз. Это есть нормальная ситуация или двиг должен стартовать раньше?
3110, 2003 г.в., 406, Микас 7.1
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Вы, наверное, имеете в виду, с пятого оборота коленвала (представьте зубчатый венец маховика и звездочку бендикса, насколько у них отличается частота вращения при пуске?)
С пятого оборота стартера - это практически сразу :)
С пятого оборота коленвала - это нормально.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Поделитесь с сообществом, как именно Вы сосчитали обороты именно стартера? Тут обороты коленвала сосчитать не так-то просто, а уж стартера с учетом передаточного числа пары шестерня- венец...:smoke: Не иначе по буквам "ж" считали. Воистину, нет предела человеческой гм...любознательности.
Ваши "ж-ж" зависят от степени износа стартера, степени заряженности АКБ, состояния силовой проводки и прочих факторов, включая исправность датчиков.
В Курилку счетовода, в Курилку.
P.S. WorldNuclearWar! Опередил! Понимаю- молодым дорога, а где почет старикам? :)
fosgen
26 Май 2010
58
Ну да. Наверное коленвала. На слух крутит 5 оборотов. Просто слушая запуски посторонних авто на улице, обычно угадывается 1-3 оборота. А тут как-то много. Или это особенность волги?
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Ну да, конечно. Слышать и писать, что двигатель заводится с полтыка (полоборота) это дано всем кроме меня. А сосчитать количество "ж" и понять, стартер маслает дольше, чем у других - это относится только ко мне. :) Ну извините, что побеспокоил.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:haha::rofl:
Ну обороты двигателя при прокрутке стартером обычно в районе 240. Делим на 60, получается 4 оборота в секунду, каковы диаметры шестерни и венца? можно высчитать обороты стартера;)
406 после всех махинаций заводился с полтычка... бывало даже сигналка не успевала отработать, и залипала на секунду, с характерным скрежетом.
крыска заводится как американка:haha::rofl: долго, с характерным звуком. жж-ж-ж-ж не считал, но тыркнуть ключом и сразу отпустить не заводится.
fosgen
26 Май 2010
58
:haha::rofl:
Не говорите этого, а то и вас спросят как вы измерили полтычка.
А может все зависит от того когда ЭБУ дает команду форсункам лить бензин в двигатель? Или они начинают лить сразу после запуска стартера?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вот про это можно говорить с полтычка.
вроде сразу.
Смею предположить, что иза кокса топливо не сразу попадает в цилиндры, а сначала впитывается в грязь.
Это только мое предположение.
fosgen
26 Май 2010
58
От этого в основном, как мне кажется, зависит скорость с которой крутит стартер.
Я же не говорил, что стартер крутит медленно или с постепенным затуханием. Крутит очень бодро, но крутить надо не менне 3 секунд (если вам так уж не понравились "ж"). :)
От версии прошивки не может зависеть?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
моя просто не догонять смысл прошивки с запаздыванием впрыска при пуске.
Если настолько интересно, подключите компьютер, да заводите с отслеживанием по графику. Будет сразу видно, если проблема:haha: в кмпсуд.
микас 5,4 псыкал сразу, причем много, даже очень много;)
    47.8 KB · Просмотры: 29
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ой зря вы это сказали. сейчас спросят чем секунды замеряли ))
а если серьезно, имхо больше трех это многовато. исправный 406 действительно заводится буквально с одного оборотоа, как только датчик синхронизации сработает. зависит от того, как коленвал остановится
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
fosgen
26 Май 2010
58
Ну вот. А то чуть ли не ногами меня хотели бить... :)
Я ж потому тему и создал, что может кто надоумит какой датчик подергать (почистить, заменить, ...) и в какую сторону попытаться копать.
Исправность самого двигателя вроде бы вопросов не вызывает: работает ровно, тянет хорошо, дымного выхлопа нет, посторонних звуков нет, и т.д.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Если все так тогда подергай рычаг переключения передач и попробуй заводить с выжатым сцеплением как рекомендуют инженеры ГАЗа, а к датчикам не лезь наживешь проблем!!!:smoke:
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Все таки рискну предположить, что проблема в датчиках. Конкретно в температуры ОЖ и воздуха. Они могут врать . У меня довольно долго крутил 406 пока не снял провод с датчика ОЖ. Долго ездил с датчиком на голове, пока Мяут не выкрутил штатный. Поробуйте, может поможет
15,348
8,744
1,225
А если попробовать заводить не дождавшись отключения бензонасоса? Сдается мне что виной всему обратный клапан бензонасоса, который не держит давление.
Темы похожие есть, пока сервер перегружен поискать не могу.
rds
25 Мар 2008
556
360
Что-то похожее уже было. И там был вопрос без ответа: а количество тактов при пуске двигателя (есть такой параметр в прошивке, напр. 4 в 580-й) как-то влияет на кол-во оборотов колена при запуске???
xworost
8 Апр 2012
Ничего смотреть ненадо.Для микаса такое долгое кручение стартером норма и никакими прошивками неисправить. Поставь ителму разница очень большая.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
инструкцию внимательнее читаем. Без особой необходимости сцепу при пуске не выжимать.
Кстати в мануале и указано почему;)
Это относится ко всем двигателям с мкпп.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
вот поменял насос, обратный клапан фиговый.... такая же байда началась...
