Заводится плохо, приходится долго крутить. На ходу все отлично
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
ЗМЗ-406_Микас 7.1_Пробег около 200тыс.км_Есть БК_Цепи, ГН, башмаки ГРМ меняны 2тыс.км назад.
Неделю назад выявилась проблема:
При заводке приходится крутить стартер секунд 5-10, при этом приходится др...ить гашетку туда-сюда (иначе не заводится). Крутится не схватывая (весьма хорошо крутится), потом раз и завелась.
При езде все хорошо. Ни провалов ни других косяков.
Как показалось в мороз даже лучше заводится.
Проверено:
ДТВ менял
Свечи менял
ВВ-Провода прозвонил, как новые
Катушки зажигания прозвонил, сопротивление одинаковое, как новые
ДТОЖ- показания по БК соответствуют показометру комбинации (как и раньше)
ДМРВ-Расход остался как раньше
РХХ-промыл, патрубки проверил
Разъем ЭБУ сухой, контакты чистые
Не знаю уже на что и думать
Выручайте братцы волговоды и иже с ними :(
Freim
22 Авг 2011
494
Тоже подозревал, но так прет же нормально. Специально проверял на разгон.
Не создает давление топлива на холодную после простоя. на ховере та же бяда уже 2 года, так и ездит.
Попробуй включи зажигание, подожди пока насос отработает. Выключи зажигание, включи его опять и снова подожди пока отработает бензонасос. Попробуй завести.
Реакции: Teh
соколит
24 Окт 2012
392
136
А проверь ка ты компрессию. Прет нормально понятие относительное. Да и пробег говорит, что пора бы померить.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
пробовал. Не помогало (
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
компрессию в цилиндрах проверял 1,5год назад было примерно по 13,5.
Давление бенза проверял очень давно. Может и правда все проверить еще раз.
а обороты хх не занижены?
обороты ХХ нормальные. А какая мысль есть?
anr
31 Дек 2013
58
Меняли ГРМ - проверьте как установлены р/в и впуск и выпуск. Как раз цепь немного растянуться должна, углы могут и уйти. Только не на глаз, а транспортиром, и методика и само приспособление продается в Инете. Проверить - очень мало времени займет, правильно выставить углы - первый раз долго по методике.
Удачи!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
у меня дмрв барахлил. обороты падали до 680-750.
помогало скидывание клеммы с акб. потом бортовик поставил, понял, что это дмрв, почистил контакты, стало нормально всё. а бывало тоже педалькой подыгрывал при заводке
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Фазы перевыставлял сам после того как в сервисе меняли цепи, ГН и башмаки. Выставил достаточно точно. На впуске только около 1,5 градусов не удалось выровнять, но это фигня. После этого все нормально было.
но при заводке ДМРВ вроде не участвует же.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
А стрелка напряжения в ноль при работе стартера не падает?
Нет. Единственно когда уже под 10 секунд кручу, то акум уже "устает" и бортовое напряжение падает до 10,6 вольт и БК пищит, мол, "братело, напруга того!":clapping:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
а от температуры зависит? Ну там когда на улице минус то есть такой глюк, а если плюс то нету?
у меня сложилось впечатление, что наоборот, при морозе лучше заводилось. Но возможно, что это случайность связанная с "плавающей" неисправностью. Могу сказать только, что при температуре -5....0, которая стоит сейчас, проблема стабильно держится.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
@Teh, К компу бы подключить, да глянуть. Может и всплывет ошибка какого-нибудь датчика
ошибок нет.
Как только чертовы снегопады закончатся, поеду в гараж, проверю давление в форсуночной рампе.
БИМ
28 Янв 2010
1,101
254
Нет смысла.
Если Вы не диагност,то не поймете т.как ЭБУ при аварии ДТож пользуется таблицами. Если ДТвозд показывает реальную температуру, то поставьте его на место ДТож. Или купите новый, только КАлугу.
7,980
3,831
В Калуге,кроме Автэла,есть ещё контора Автотрейд.Их датчики,поставляемые в запчасти - хлам полный , лучше не связываться...
БИМ
28 Янв 2010
1,101
254
Работают и по году и по два, чаще гибнут от рук ремонтников. А поставь вечный- дорогу забудут и к другим уедут.:rofl:
