Заводится и через время глохнет
Work
19 Дек 2016
36
50
Доброго времени суток уважаемые Волговоды.
Возникла такая проблема у меня. Авто ГАЗ 3110 змз 402. Вчера буквально поменял трамблер и на карбе поменял мембрану ускорителя. Завелась машина исключительно без проблем. Сегодня также завелась но примерно через минут 10 заглохла и отказывалась заводиться. Искра присутствует на всех свечах. Постояв минут 15-20 снова завелась и через определенное время заглохла. Кстати в поплавковой камере все в норме с горючим.... Итак постоянно. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо!!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
1.перелив в ПК
2.топливная бобышка -перепутаны вход и выход топлива
а конкретнее-? сколько мм уровень-? как пришло понимание того что там в ПК все нормально-?
По этой проблеме на форуме были темы УЖЕ
ну вот например http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=89496
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Проверь бензонасос и шланги к карбу.
Work
19 Дек 2016
36
50
Так вчера буквально она ездила. А сегодня таким Макаром отказалась. Завелась утром и потом когда тронулся, слава Богу что не далеко от дома, заглохла и появилась эта проблема ...
Добавлено через 59 секунд
Бензик новый. Качает как бешеный, хоть пожар туши им .. Да и шланги новые поставил
Добавлено через 44 секунды
Примерно 20-21 мм
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Заглохла на ХХ или в движении-? УН то работает-? Модель карба-?
Work
19 Дек 2016
36
50
Да там я уже прочел.. То что описано было все испробовал и не помогло к сожалению
Собирался уже трогаться и в этот момент заглохла
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
К - 151
УН то работает-?
Не понял что это значит ))
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
УН - ускорительный насос. Снимите воздухан и на заглушенном движке потяните сектор ДЗДЗ ... ну как бы газаните рукой и сверху в карб посмотрите -- ссыкает туда струйка или нет-?
Я думаю на перелив. А вообще снимать смотреть продувать прочищать регулировать.
:acute::acute:
Да там на 10 машин написано... сумлеваюсь я что всё испробовано . Если там все прочесть - академиком стать можно.
Вот еще в помощь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53092
Work
19 Дек 2016
36
50
Да конечно .. Ссыкает .. А зазор между рычажком УН и кулачком должен быть или нет? Просто я по одному ролику посмотрел что там человек ремонтируя ускоритель, немного поджимал к кулачку тапочку
Много знать о ремонте машины, опасно для мозга .. - Можно стать умным !!! :haha:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Однозначно нет. Никакого зазора. Если есть зазор -- убрать. То есть малейшее движение сектора и заслонок должно быть сопряжено жестко с УН.
Вот видео как поджать
[ame]http://youtu.be/P6Q2pjCeLW4[/ame]
Work
19 Дек 2016
36
50
Да,кстати. Когда выкручиваю вторую свечу и пытаюсь завести, она заводится на трех остальных сразу. Когда со всеми свечами, то тяжеловато но заводится
Добавлено через 48 секунд
Да. Спасибо.Вот по этому ролику я и делал :)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Неправильно выставлено зажигание и все
Work
19 Дек 2016
36
50
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Work, завтра запустите двигатель и когда в очередной раз заглохнет - снимите верхнюю крышку карбюратора и сделайте фото поплавковой камеры ..сюда выкладывайте.
Коммутатор есть запасной-? заведомо рабочий коммутатор попробуйте поставить после того как убедитесь в отсутствии перелива.
Может движке легче провернуться при выкрученной свече.:)
Work
19 Дек 2016
36
50
попробуй старый трамблёр назад воткнуть
Старый совсем плохой стал .. Да бесконтактный стоит и стоял
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Хорошо. Завтра так и сделаю. Спасибо за совет.
Коммутатора запасного нет. Я свой проверил на работоспособность и работает
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
просто всё началось после замены, так верни в первоначальный вид и проверь.
благо трамбёр поменять - 5 минут времени.
Work
19 Дек 2016
36
50
благо трамблёр поменять - 5 минут времени.
Да я бы с удовольствием.. Но только старому ХАНА полная.. Машина на нем не ездила а сплошные муки были. Постоянные дергания .. Я как раскрыл его так просто в стопор вошел, от мысли - Как она еще заводилась? ...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ну не от мембраны ун машина же начала глохнуть...
когда заглохнет, то свечи сырые или сухие?
Work
19 Дек 2016
36
50
Вопрос еще такого плана если коснулось трамблера. УАЗовский не подходит случаем? Правда он контактный но если подходит то естественно придется переделать на контактную систему зажигания
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Свечи совершенно сухие. Машина постоит некоторое время и снова заводится .. Также по работает минуты 3-4 и глохнет. В тот момент когда работает, жмешь на гашетку и есть нормальные обороты, а потом как-будто бензин закончился
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
@Allexxey, Фишка в том что вчера когда все поставил с этим трамблером что стоит сейчас, она сразу завелась... Работала нормально вроде бы .. Я еще умудрился съездить по делам и потом когда переночевала .. Вроде утром как, завелась, прогрелась, собрался ехать и ВСЕ ... И начались мучения
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
сними крышку с воздухана и рукой поверни дроссельную заслонку. если уровень нормальный, то и УН брызнет как положено.
но лучше снять крышку карба. тогда точно узнаешь.
с другой стороны, если постоит и заводится сразу, то значит бензин там есть (иначе бы пришлось покрутить стартером, пока поплавковая камера не заполнится)
попробуй, как только заглохнет, сразу проверить искру. если присутствует, тогда копай в карбюратор.
