Срочная проблема Заводится и сразу глохнет
Kiki
15 Май 2011
90
Ребята подскажите, что смотреть.
дв.406 (машина 3110 с ГУР) заводится и сразу же глохнет.
Выехала из гаража, проехала немного,
и при повороте руля больше чем на один оборот стала падать
частота вращения двигателя, а потом он и вовсе заглох.
Несколько раз пыталась зависти, в том числе и с перегазовкой,
схватывает с полоборота, но через 2-3 секунды частота вращения
падает и двигатель глохнет, после нескольких попыток посадила аккумулятор.
Машина стоит на пешеходной дорожке сейчас, мешает, и невозможно убрать, очень тесный двор, не отбуксировать, эвакуатор тоже не подогнать.
Что уже смотрела: бензин есть, насос работает, стартер крутит.:wall:
Такое впечатления что перекрывается подача бензина, потому что глохнет постепенно.
7,980
3,831
поймите для нормальной работы двигателя нужно ПОСТОЯННО ОДИНАКОВОЕ давление в магистрале,
На системах с "обраткой",а сюда относятся все Волги с 406-м,давление не постоянно и зависит от нагрузки на двигатель.Вакуумный шланг от РД к коллектору видели?Вот из-за разряжения в коллекторе давление и меняется.
Kiki
15 Май 2011
90
БОШ не синий, почем покупали его?
За 2900 в Автомире.
И он именно BOSH.
И так вот фотки рампы, клапан обратки если должен быть, но не вижу его:wall:
Сегодня зарядила аккумулятор, принесла установила, поворачиваю ключ зажигания, насос гудит, начинаю заводить-тишина, даже реле не щелкает.
Проверила все предохранители, все исправны.
Опишу более подробно как все началось: вчера когда выехала из гаража,
стали падать обороты, при вращении руля(!), потом стала глохнуть.
Раза 3 завелась, но тут же глохла, как будто прекращалась подача бензина.
При последнем пуске, помимо жужжания стартера, появился гудящий звук как от обычного электродивигателя, собственно звук стартера при последнем пуске вообще пропал и только гудение слышно было.
Потом при заводе стало щелкать реле, и я решила что аккумулятор посадила, но сегодня зарядила его, но реле вообще не щелкает и стартер не крутит.
Может двигатель заклинило?
    169.9 KB · Просмотры: 67
    205.6 KB · Просмотры: 66
    163.2 KB · Просмотры: 73
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Тогда как же пролучается, чем выше скорость - тем больше нужна мощность, а если и если дальше продолжить вашу мысль то на максимальных оборотах давление будет самам минимальным, как то не правильно получается...
7,980
3,831
Во-первых,это не моя мысль,а реальное положение вещей.И при нагрузке давление растёт.
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
может повторяюсь , снеми ремень гура . если помогло меняй насос.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
бред!
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
За 2900 в Автомире.
И он именно BOSH.
снеми ремень с насоса гура
Kiki
15 Май 2011
90
Хочу сказать, что судя по всему проблема в стартере, он вообще не включается, но вчера правда машина завелась и мне удалось отогнать ее в гараж, и после опять перестала заводится.
ГУР кстати хорошо работал.
Вован 31105
19 Сен 2011
31
Попробуйте поснимать все разьёмы с датчичов и подсоединить их обратно(возможно потерялся где-то контакт),можно пролить все разьёмы вэдэшкой.Потом отключите аккумулятор на пару минут и подключите всё обратно.Включите зажигание и послушайте идёт ли подкачка топлива.
12,296
5,599
Не отключился стартер.
видимо придется его перебирать.
Возможно, только механизм включения, бендикс.
Но у меня при аналогичной ситуации рассыпался коллектор стартера. Менял целиком.
alexazzz51
11 Июл 2012
газ 3110. 406 инжектор проблема.
заводится и держит холостой ход. (при нажатии на педаль газа) ,не набирает обороты,двигатель работает в себя.
После такой работы через 15 сек. выдаёт 5000 об.
Бензонасос,фильтра заменены.
:wall:
dimchik 90
12 Май 2012
21
Тоже похожая проблемка,завожу на холодную обороты падают но как бы мозг их вытягивает и они становяться нормальные,на горячую тоже то завожусь нормуль то оборотики падают и мотор глохнет но иногда мозг всетаки вытягивает его,все датчики КВ и РВ бош катушки обычные ,свечи нгк все хочу поставить русские но руки не доходят,рдв БОШ но не новый отобран у электрика на работе так как мой старый завис на 1500 оборотах,рдв чистый и смазан,инжектор мытый,машинка едет нормально расход по трассе 10 литров по компу
12,296
5,599
Возможно, плохой контакт (или глюк) датчиков температуры.
dimchik 90
12 Май 2012
21
А кому нить попадался проблемный РДВ, мой старый стал пропускать воздух а тот что дал электрик на работе бошевский подозреваю что подглючивает ,хотя он ни разу не разбирался
Добавлено через 8 часов 53 минуты 14 секунд
Почитав сегодня внимательно FAQ и решил проблему поменяв местами датчик температуры воздуха и температуры двигателя(Выбрав тот что лучше из трех) и плюс затяжкой болтов до конца на ресивере те что в районе четвертого горшка где свечной провод один просто болт второй идет на шланг на рдтоплива
Итог обороты 810-820
Уоз 14
Впрыск 4,6 м,с
Топливо в час 1,3
Воздух на кг 13-15
Теперь обороты не падают и перестала глохнуть и хапать ошибки делов на 10 минут
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Привет всем. Была такая проблема. Умер бензонасос. На работающем двигателе перестал гудеть и двигатель заглох через некоторое время. Купил новый, установил. Начинаю заводить двигатель, после 3 попыток завелся. Секунды 3 на прогреве заглох. Далее также. Потом вообще не смог завести-аккумулятор сдох. Поставили другой-после 2 попытки завелся и работал как положено. Причем заметил что после прогрева когда включается вентилятор обороты на ХХ падают макс на 50-75 оборотов, потом выравнивался. На старом (аккумуляторе) падали на 300-400, потом выравнивался. Стартер крутит двигатель бодро очень на новом аккуме по сравнению со старым. Неужели на сдохшем аккуме мозги не дадут работать двигателю? Или просто аккум старый был мертвый и заряд постоянно требовал?
7,980
3,831
12,296
5,599
Воздух в шланге подачи.
После замены насоса (или захвате воздуха при пустом баке) надо отсоединить шланг от ФТО и прокачать, чтобы заполнить шланг бензином.
