Срочная проблема Заводится и сразу глохнет
MissourII
27 Июн 2013
Знающие люди помогите. 31105 резко начала дергаться и стрельнула так что глушитель лопнул. Доехали с горем пополам до дома. Разобрали клаппанную крышку метки все на месте. Собрали начали заводить, с пол пика схватывает и сразу же глохнет. Не троит, перегазовки не помогают, незнаем что.делать... свечи в бензине и дымит
12,294
5,588
Какие ошибки выдаёт самодиагностика?
Свечи, катушки, провода.
И попробовать запуск с продувкой.
Тапок в пол, стартер, при вращении педаль медленно (как сцепу) отпускать.
12,294
5,588
Свечи выкрутить, осмотреть.
При нормальной работе должны быть одинаковые. Если большая разница между цилиндрами - свечи, форсунки. Иначе ДМРВ.
12,294
5,588
Если все, то примерно так.
ДМРВ.
ДТОЖ.
Повышенное давление в рампе.
Есть возможность замерить?
Перед запуском может быть и больше 4 атм, но после запуска не более 3.
ЭБУ не определяет количество топлива.
Он включает форсунки на определённое время. А количество зависит не только от времени, но и от давления.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Подобный эффект, как правило, при пропадании искры (на низких оборотах, при проверке, искра может не пропадать). При переливе топлива, дв-ль будет неустойчиво работать, сильно дымить чёрным дымом, возможны постреливания в глушак. При полном газе, работает режим продувки, подача топлива прекращается и свечи заливать не будет. Где-то нарушение подачи питания в цепи зажигания. При неисправном ДТОЖ, смесь может сильно обогащаться, но при полном газу, дв-ль будет плохо, но работать. Удачи.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
свечи все мокрые, искра есть
Датчики температуры ОЖ и воздуха одинаковы. Поменять их местами.
Первый в корпусе термостата, второй под ресивером в районе 4-го цилиндра. Его почти не видно, так, что откручивать придется наощупь.
А без ДМРВ двигатель работать должен, на холостых неустойчиво и может
глохнуть, а поддашь газу, так прет, как танк.
