ПРивет,Проблема в следующем ,начну сначала. Вообщем прогорела прокладка между ГБЦ и блоком,поехал в сервис ,сняли и сказали что не плохо бы ГБЦ отремонтировать сразу ,ну чтоб 2 раза не лазить,вроде сделали ,собрали,всё работает норм ,через 50 км глохнет на ходу,я в шоке ,не пойму в чем дело ,не заводится.завожу ,газую ,опять глохнет,вообщем нажимаю на газ где то на 25%,она работает секунд 5 и глохнет.Поехал в мастерскую,подключили диагностику,зажигание выставлено норм,вроде всё ок ,кроме подсоса воздуха и датчика ДЗ ,датчик поменял ,подсос устранил,и всё.Поехала.Проехала 80 км и снова таж беда,только тепперь подсоса нет,датчиков 20 штук помеял,не едет,на холостых работает сколько угодно,но стоит газнуть ,сразу глохнет.Так значит двиг 40522,ГБО 4 поколения,датчик коленвала ,распредвала,ДТОЖ,ДДЗ-новые,мозги другие рабочие подкидывал,то же самое.мож че то с топливной системой,кстати на газу и на бензе симптомы одинаковые.если что не указал спрашивайте и не судите строго ,я тут новенький.зараннее благодарю всех за помощь
