Проблема Заводится и глохнет
Алекс83
15 Май 2009
Добрый вечер! Не подскажете в чем проблема.
Суть в том, что машина (ГАЗ 31105), дв. 406 заводится и глохнет.
На холодную все замечательно, с "пол тычка", только заглушишь, тоже сразу заводится, а постоит минут 5-10 - заводится и глохнет и хоть что ни делай, все так же. С небольшой подгазовкой все заводитя нормально.
Заранее благодарен!
Harvester
19 Авг 2009
38
Re: Непонятное поведение двигателя
Кибер, под каким крылом? У него погружной д.б.
Насос внешний. Правда не под крылом, а под днищем. Такая вот переходная модель :)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Harvester, попробуй фильтр поменять или вообще временно снять. если проблема не уйдет, то для 406-го останется только насос.
хотя нет! еще можно погрешить на катушки - было дело - дергалась 3110 батина, думали на насос. посавил катушки - бошевские по-моему, - другое дело!
Harvester
19 Авг 2009
38
Кибер: А что его менять - месяц назад менял, когда делал диагностику и прмывку форсунок. Так что будут насос покупать (а может заодно и катушки - единственное, что еще не менял в вистеме зажигания). Теперь бы только выбрать - чьего производства насос?
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Valaeron
5 Июл 2010
75
Harvester'у за историю +1!
Завелась и ехала пол часа отлично. Остановились у ларька за водичкой. 2 минуты отработала на ХХ. Включился вентилятор. Стали падать обороты до 500, двиг подергался, снова поднял до 900, снова 500-200-0, заглох. Вентилятор работал. Попытки завестись ни к чему не привели. Открыл капот дать подышать движку и заодно чтобы быстрее отработал вент. Напряжение есть, стартер крутит. Схватывает, глохнет. На газ не реагирует. После 3-х раз отказалась схватывать. Насос работал. Решили проверить давление до топливного фильтра (новый). При включении зажигания давление не продавливало зажатый пальцем шланг. Поматерились, походили кругом, перед ввинчиванием буксировочной проушины накинули шланг и еще раз решили завестись. Долго крутили. Схватила. Поехали. Благо до гаража 500 м оставалось. :)
В гараже повторил "ХХ-нагрев до 92-вентиляторВКЛ-вентиляторВЫКЛ-ВКЛ" - все нормально.
С теплым запуском та же фигня. На холодную и горяченную - идеально, на подостывшую - с 2-3 раза. :(
Подбираю насос. Этот стоит еще с завода (уже 6 лет).
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
При пуске глохнет.
Всем здрасте.
У меня такая проблема: когда завожу работает вроде нормально, только тахометр покачивает, начинаю трогаться - она не едет и начинает глохнуть. Когда выключаю передачу двигатель, буквально, начинает выпрыгивать и колотить. это началось после поломки бензонасоса(заменил на новый). Один раз в состоянии не нормальной работы выскочил чек, БК показал слабый сигнал ДМРВ.
После этого всего завожу опять - все нормально. Начинает работать идеально, но только прыти поубавилось.
Заранее спасибо.
7,942
3,811
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
DimasikTT
2 Сен 2010
16
Ехал , заглох , завожу нажимаю на педаль - глохнет!
Всем привет еще раз , только вчера разобрался с ХХ по советам форумчан , все запело , залетало ! Выехал сегодня в 3 ночи по делам доехать и получилось следующее : Сначала машина на ХХ с 900 на 650 скинет обороты на светофоре потом обратно вернет , еду дальше , трогаешься машина первые пару секунд тупит потом поехала нормально , еду дальше ..
машина начала тупить на 3 передаче при 50км\ч газом играл толку ноль - через 10 сек играния газом поехала , и наконец через мин 2 после этого окончательно заглохла ! постоял 5 мин покурил , вытер слезу , ключ на старт машина заводится и работает 3 сек нормально на хх и начинает скидывать по 100об в сек и глохнет , завожу опять завелась и опять заглохла , при нажатии на педаль газа - глохнет сразу как будто я в момент нажатия на педаль не открываю все заслонки а наоборот все обрубаю ! открыл капот - разъединил все разъёмы , все перепроверил, пошевелил поменял свечи проверил провода катушки итд - завел , проехал 1км опять заглохла . дальше тащили меня на тросе до дома =(
Что делать с чего начинать ? причем проблема как на газу так и на бензине с туплением итд .. Подскажите люди добрые )) :bayan:
DimasikTT
2 Сен 2010
16
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
DimasikTT
2 Сен 2010
16
Re: Ехал , заглох , завожу нажимаю на педаль - глохнет!
Нет. Похоже, что бензин кончился.
Да я и сам так подумал сначала - снял шланг топл фильтра оттуда под напором как еб..нет значит насос качает и бенз есть . все таки наверно воздух сосет где то .. завтра буду искать . сегодня перебрал ДЗ и проверил ДПДЗ она работает. Комп выдает ошибку при запуске , вот у меня вопрос если купить этот мини бортовик за 700р - от него толк будет ?! ну ошибки он без глюков дает ? или нет от него толку ?
Добавлено через 17 часов 2 минуты 27 секунд
Ты был прав , кончился бензин - а на газу глохла потому что переключатель бензинъ\газ заклинило , показывал что работает на газу , а на самом деле нет! бензин не запраляю так как езжу на газу , датчик всегда колеблется в нижней точки ( держу 10-15 литров на крайний случай ) а так как бенз сосало вместо газа он весь и закончился =(( а лампочку аварийную что бенза мало я давно выкрутил она меня раздражает =((
СПАСИБО )
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
У меня немного подругому глохнет - при заводке на холодную - заведется, потом обороты падают до минимума и постепенно начинает набирать до прогревочных, если газонуть, то после отпускания газа обороты опять упадудт и потихоньку начнут расти до тех же прогревочных.
На горячую - при заводке в обяз заглохнет, как бы после провала оборотов не успевает их набрать буквально долю секунды. Если газонуть посильнее, двиг раскрутится и не успеет заглохнуть, пока не появятся холостые обороты и с минимальных оборотов начинает потихоньку, тресясь и подтраивая набирать холостые 840. после подгазовки таже картина, только не нужно раскручивать двигатель, он и так не успевает заглохнуть. Поездишь минут 10-20 более или менее восстаногвятся обороты, когда как. Бывает все идеально, но зачастую после каждого сброса газа в пробке двигатель колбасится.
Вот так. Микас 5.4. 2000 год. Стоит нулевой фильтр. СО в настройках убавлено, что бы сажа не летела( наверное из-за конусного нулевика).
Что это может быть? Диагностика ничего не дает.
7,942
3,811
Что это может быть?
Отсутствие здравого смысла при внесении изменений в конструкцию авто.
Вы чего хотите после всего этого?С Микасом 5.4 и так проблемы с оборотами обеспечены в таком возрасте(Микаса имеется ввиду),а вы ещё над машиной издеваетесь.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
А что мне остается делать, если обычнуй фильтр не влазит? Он куплен далеко не из-за тюнинговых соображений, а только чтобы прикрыть хоть чем-то впуск! Покупал и плакал...Дорого...По существу - если бывают нормальные обороты, то дело не в нем!?
7,942
3,811
В нём - это в чём ,в фильтре?Один фильтр не виноват.Виновато сочетание факторов - "убавленное" СО и Микас 5.4.
