Проблема Заводится и глохнет
Сашог
21 Сен 2016
Добрый день, такая проблема с волгой 3102 406двигатель. Заводится только с педалью газа и не важно прогретая или нет это раз, во вторых на холодную оборотов меньше тысячи и троит приходится педаль газа держать, и третье на ходу загорается чек подъезжаешь к светофору глохнет заводишь едешь дальше потом небольшой талчок чек пропадает и машина едет нормально и не глохнет. Помогите
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Тем похожих много. Ответа не дам, а инфы подкину..может и пригодится:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=76698
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
пальцем в небо тыкать можно долго. - начиная от ДМРВ, ХХ, неучтенного подсоса, пробоя катушки, до бензонасоса. сеточки и т.п....
проще съездить на диагностику, отдать 600 рэ и знаить что с твой машиной - тем более что Чек горит.
12,291
5,590
Судя по ошибкам: 13, 28, 91-94, причин или много или одна.
Я думаю, что одна. Нарушение питания ЭБУ.
Но пробой ВВ-проводов не исключаю. Импульсные помехи могут мешать нормальной работе электронике.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
я так понимаю это ответ к посту " ошибки на 3102 " ??? )
