Заводимся после 2 лет простоя...
terabait
19 Окт 2009
44
авто была у соседа купил 2 года назад на з.ч тут блин жалко стало и решил её под востаовление пустить!Проделал всю работу перед заводкой:...поменял масло,фильтры,свечи,аккумулятор...
стал заводить ток стартер крутит и всё...искра есть,карб 126 посмотрел а он топливо не подаёт снял поставил работающий 126Г но всё равно не заводится...
я новичок...машину только можно сказать осваиваю...
сам уже не знаю что дальше делать...
может её потаскать?
Всем заранее огромное спасибо!
Vitaly
8 Май 2008
106
25
может её потаскать?
Посмотри бегунок и не отвалился ли провод от датчика трамблёра.Сбоку к корпусу трамблёра подходит.
terabait
19 Окт 2009
44
всё на месте стоит.
Добавлено через 6 минут 23 секунды
искра есть...синея.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
А на новом бензин есть? Если нет то в первую очередь бензонасос, не поможет - далее до бака. А вообще можно попробовать грамм 15-20 в карб залить через верх и запускать. Если опять эффекта не будет - зажигание.
terabait
19 Окт 2009
44
в карб лили она чихала...а так ток свечи заливает....
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
а ещё зажигание стоит в место первой 4 свеча! провода переставили что б на 1 было может из за этого?
24,193
terabait
19 Окт 2009
44
Ну если она в нужное время в нужном месте (по цилиндрам) и вспышек нет сосем, выкидываем свечи и покупаем новые А14ВР или А17ВР.
тоесть они не работают при давлении?
Выкрученые искру дают...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
А бензин? После двух лет простоя, в баке бензина уже нет. Там такая гадость, на которой машинка точно не поедет.
terabait
19 Окт 2009
44
такая мысль тож была...горит хорошо) 20 литров жалко:(
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Сними входной патрубок с бензонасоса и в бутылку с хорошим бензином. Закачай в ручную. Если заведётся, вывод ясен, нет, ищем дальше. Заоодно крышку трамблёра промой в бензине и высуши.
terabait
19 Окт 2009
44
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
совершенно верно... тут как-то на днях пробовал свежий бенз поджигать аи-80 с "газпромовской" заправки. так он падла ни вкакую не хочет гореть... тока тряпка шаять начинает... а машина заводится и нормульно передвигается. так что совет про
очень даже в тему...
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Как я понял из написанного выше машинка 24-ка.
На них в полной мере распространяется присказка моего деда: "Искра есть, бензин есть - значит заведется". Ну и естественно, если не завелась - значит либо одного нет, либо другого.
Соответственно смотришь по порядку: карб, бензонасос. Просмотреть, прочистить. За два года бензонасос такой дрянью может покрыться, мама не горюй. Бензин в баке лучше конечно поменять, на всякий случай, слей его в канистру, а свеженького налей. Хотя... я думаю врятли в этом причина.
Свечи лучше поменяй. Ну или по крайней мере прокали на газу старые.
И массу на двиг проверь, почисть, в смысле контакт, из-за этого тоже может не заводится. Сталкивался с такой фигней.
terabait
19 Окт 2009
44
Появилась детонация:)но не заводится...бензин прерывисто качает...из карбюратора должен литься бензин или распылятся?
