Заводил двигатель услышал хлопок
Dima250787
26 Сен 2011
Заводил двигатель услышал хлопок посмотрел все в дыму и из отверстия где стоит щуп дымок идет, а щуп в пяти метрах валяется "капот был открыт" после осмотра двигателя завел нормально. Подскажите от чего могло это произойти и какие могут быть последствия?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
бензин в картере
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
может бензин в картере из-за порванной мембранны в бензонасосе, а может у тебя пламягаситель в трубке вентиляции картера отсутствует? Ведь пары масла тоже взрывоопасны...
cania
7 Авг 2009
444
219
для начала сколько ты его крутил до хлопка, если недолго, то это изза мембраны в бензонасосе, ну а если ты его добрый час и больше возбудить пытался, то вполне возможно что через цилиндры натекло
Dima250787
26 Сен 2011
История токая с утра она у меня вреднечала до той степени что сел аккумулятор с трех этажным матом я плюнунул на нее и поехал на работу на автобусе. Вечером с другом приехали на его машинке, чтобы ожевить эту бестию, подключаем провода к аккумуля тору завожу онна схватила и сразу заглохла, второй раз также, на третий раз она схватила заглохла и так бахнула что я аж из за руле в щелку между капотом и воздухазоборником пламя увидел!!!!
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Кстати возможно слишком раннее зажигание или впускные клапана начинают мозг парить.... Хлопок то мог быть во впускном коллекторе а в картер волна избыточного давления пришла. Проверь уровень масла т.к. при попадании туда бензина - уровень должен вырасти на объем попавшего бензина, затем проверь зажигание и компрессию в цилиндрах (если клапана то она сразу упадет).
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
объясните пожалуйста,у меня когда машина не заводилась,крутио очень долго,посадил 2 АКБ и потом ещё кривым крутил,когда она завеласть всё было нормально,никаких хлопков,почему тогда у автора так?
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Все пытаются думать одним и тем же местом, но вот к истине докопаться можно только общими усилиями, а не взаимными оскорблениями.;)
Большинство высказанных идей имеют определенный смысл.
В первую очередь я бы проверил целостность мембраны бензонасоса. И если трещина в ней незначительная и образовалась недавно, то уровень масла существенно не изменится.
Если же насос в порядке, вполне возможно и чрезмерное переливание карбюратора, при заводке двигателя. Плохой же запуск возможен по многим причинам, и плохая регулировка карбюратора, и неправильное опережение зажигания, и свечи , и компрессия, и.т.д.
А воспламенение паров бензина в картере вполне могло спровоцировать раннее зажигание. Если зажигание раннее, то при слабом аккумуляторе стартер медленно вращает коленвал и его легко определить по специфическому вздрагиванию двигателя, пытающемуся запуститься в обратную сторону и с хлопками в карбюратор. Вот такой хлопок мог запустить через вентиляционную трубку картера запал паров бензина.
А то, что бахнули именно пары бензина в картере сомнений нет, так как при обычных хлопках в карбюратор взрывная волна выбрасывается через заборник воздушного фильтра и масляный щуп не улетает на пять метров.
Dima250787
26 Сен 2011
Клапана все в порядке. После капеталки 6 тысяч всего проехала. Правдо 1.5 года стояла. Зажигание самую малость ранние.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Бенз или пары его в таком случае насосало через шланг вентиляции картера,конкретный должен быть перелив.При пропускавшей диафрагме бн не дождешься пока хлопнет,к примеру кто движки полторашкой бенза моет заливая внутрь-чет ничего не хлопает:)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
2,262
Ничего страшного. Было такое из-за зажигания, трамблёр был неисправен и мозг компостировал. Заменил и нормально.
cania
7 Авг 2009
444
219
раз на раз не приходится, есть куча причин почему произошол хлопок в одном случае и куча причин почепу все спокойно в другом случае,
допустим Вы не могли завести потаму что бенз не поступал в камеру сгорания, хлопка не будет, на улице мороз, бенз в картере не хлопнет, потаму что он даже в камере сгорания не загорается и еще одна после прокрутки двиг простоял 2-3 дня и основная масса бенза исарилась из картера, хлопать нечему. и еще куча всяких мелочей, которые оказавшись в нужное время, в нужном месте приводят к хлопку...
Dima250787
26 Сен 2011
А что именно было неисправно в трамблере?
