Зависли обороты, пропала зарядка.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Словил хорошую яму в темноте. В итоге при движении накатом обороты зависают на 1500, при остановке падают до холостых. Но и при этом пропала зарядка.
Беглым взглядом - фишки на месте. Может просадка напряжения давать такие эффекты, так сказать моторолла буянит. Еще перед этой все котовасией заметил, что напряжение на холостых плавало и фары мерцали.
В общем куда копать? Что должно быть на фишке возбуждения +12 же?)) Щетки может тупо стерлись - пробег что то около 400))
п.с. Моторолла
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
15,345
8,737
Алгоритмы Моторолы очень интересные. При наличии лишнего воздуха повышает обороты в движении, при остановке снижает, если позволяет регулятор.
По току возбуждения генератора определяет нагрузку на двигатель от генератора и так же стабилизирует обороты под эту нагрузку. Возможно по отсутствию нагрузки опять ждет остановки машины, что бы стабилизировать без работы трансмиссии.
Кстати, когда появляются провалы оборотов по грязному дросселю, то Моторола отключает возбуждение, что бы разгрузить мотор, возникают скачки напряжения из-за отключения и включения генератора.
