Зависимость работы РДВ от ДМРВ
Пульта
15 Ноя 2010
18
Господа, помогите разобраться! Обнаружил непонятку: завёл, прогрел - холостые 900. Передавил шланг РДВ - холостые не падают, глохнуть не собирается. Отпустил, скинул фишку с РДВ - холстые 1100, значит работает. Следовательно - подсос воздуха. Решил: хорошо, потом найду. Воткнул фишку обратно. Приступил к экспериментам с ДМРВ: снял с него фишку и обороты тоже поднялись до 1100. При снятом разъёме передавил шланг РДВ и мотор весело глохнет с повышенных холостых. Следует ли из этого, что неучтённого подсоса нет. Если да, то в чём проблема и какая связь ДМРВ с РДВ?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Пульта, Помимо ДМРВ в работе ДВС поправку вносит ДТВ, стоящий внизу на ресивере. Он вносит коррективы в данные, которые выдает ДМРВ.
Потому рекомендуется проводить все эти эксперименты с ПК и адаптером, куда и выводить графики с необходимых датчиков.
Пульта
15 Ноя 2010
18
Коррекция смеси по ДТВ - это понятно, ПК с адаптером - очень хорошо, но пока нет. Мне интересно, почему РДВ начинает работать на 5+ при отключении ДМРВ? Где-то есть "косяк", хочу устранить.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Нет, не следует.
не хватает воздуха с подсоса.
Смотри, мозг выставляет смесь исходя из показаний дмрв. А обьем воздуха на холостых зависит от шагов рдв. ПЕрежимая шланг рдв, и двиг не глохнет, то подсос есть, так как по идее воздух на хх идет только через рдв. Но! Этот воздух может идти и через дз. Тогда он учтен дмрв, и впринципе ничего страшного, разве что шаги рдв будут ниже нормы. Ну а если подсос, то смесь будет обедненная, со всеми вытекающими.
А отключая дмрв, микас начинает лить топливо в аварийном режиме, и двиг работает уже на грани. Пережимая шлаг, ты еще больше обогащаешь смесь, вот и глохнет.
Проливай все стыки химией, да смотри. Ну и глянь дз. У меня через старую проходило до 8кг воздуха, при расходе на хх 12-14.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Если есть подсос воздуха,то как это определить? большим расходом воздуха? и на сколько большим?)
всмысле по показаниям дмрв чтоли?
явный подсос при повышенных холостых, но через дмрв проходит норма по воздуху, 12-14кг.
pavelvet
1,206
447
согласен с Burik, у меня тоже двиг не глох при пережатии трубки к РДВ. Оказалось что был зазор в ДЗ и воздух сосало через него.
Вылечил регулировкой ДЗ упорным винтом-убрал щель. А так же обнулил ЭБУ.
В принципе и при подсосе через ДЗ машина вела себя хорошо, но я люблю чтоб вё работало как надо, вот и сделал, теперь при пережатии глохнет.
Quanty
24 Июн 2010
209
159
подсос можно определить с помощью компрессора, как переходник хорошо подходит топливный фильтр засунутый в гофру за дмрв, а также проверяется при помощи баллончика очистителя карба
Пульта
15 Ноя 2010
18
Искал подсосы с помощью очистителя карбюратора. Пролил всё, что возможно - мотор не реагирует. Либо не нашёл, либо нет подсосов. Стал очень старательно (двумя руками) пережимать шланг РДВ. О чудо - глохнет! Вопрос: это нормально? или должно глохнуть от пережатия "двумя пальцами"?
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
Во, эт я вовремя зашел)
Сношаюсь уже полгода со своим кораблем, симптомы те же. только обороты на горячую около 1500 держат, а если по пробкам потолкаться- то и все 2000. на холодную- 910 в среднем. при этом все датчики, окромя ДМРВ и температуры воздуха, поменяны, дроссель выставлен/почищен.
Назрел вопрос: если пережать шланг от дросселя к регулятору холостых- должно глохнуть однозначно, если не глохнет, значит подсасывает, так?
И, если подсос, то где искать в первую очередь?
Чесслово, устал от этой ерунды уже.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Сосать может откуда угодно, смотри все шланги в основном в районе хомутов(вакуумник в том числе). Проверь может впускной коллектор собран без прокладок, посмотри наглухо ли закрывается дроссельная заслонка.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
бк есть? смотришь расход воздуха, пережимаешь шланг. Если двиг не глохнет, а расход воздуха падает, значит где левый подсос, а если расход воздуха нормальный(ну вплане соответствия оборотам) значит через дз.
У меня через ДЗ сосало почти 8кг/час
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
а подскажите,дроссельная заслонка должна плотно прилегать к корпусу,или некий зазор по периметру там остается?
а то не могу решить,менять или не менять:wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
смотря какой зазор, точнее не зазор, а холостые гуляют/западают итд.
Если есть подсос через дз, то эбу сам выставит шаги рдв меньше.
