Зависают обороты....
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Новый "гемор"....так я называю проблемы возникающии с автомобилем... как только чинишь старый "гемор" тут же всплывает новый...
Стали подвисать обороты.. остановишся где нибуть обороты так с 3000 плавно падают до 1500 и висят 3-6 секунд потом падают до холостых 800 об. дросельный узел с датчиками промыл 3 дня назад (начали падать обороты в пол) кто сталкивался отзовитесь - поможите добрым советом.:)
15,365
8,731
Не знаю как на Мотороле, но думаю приблизительно также, на Микасе при отпускании педали газа и включенной передаче мозги отключают форсунки.
Так же и Моторола при торможении двигателем не подает топливо в цилиндры. Только обычно расход масла увеличивается, из-за разряжения на впуске :)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
- смысл примерно такой, хотя зимой накат не использую, только принудительое торможение двигателем без сцепления и ... прерывистое торможение. Летом в основном накат.
@ALEKC54, Вы наверное сторонник торможения двигателем.
Объём сэкономленного топлива в рублях, при торможении мотором, никогда не компенсирует перерасход масла и износ шестерёнчатых и шлицевых соединений в трансмиссии. У меня такой вывод.
@Royal257,
@mm223,
@Zenya,
@vanzay, - Парни, всё понял, кратко и понятно! Всем СПАСИБО !
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
фактически потребление топлива километров до 50 ноль.
Т.е. он даже на холостых не работает? Тогда на чём он работает ? - на воздушно/воздушной смеси ?
Слушай, а мож и ездить на такой смеси можно ?
Потебление топлива 0 ... а мотор работает ...
Что бы у меня потребление 0 сделать , надо вытащить предохранитель для топливного модуля. Но мой мотор - тогда останавливается, а у всех - работает ...
Вроде я ... не идиот... но мой мотор , не работает в таком режиме.
Например круиз на механике ниже третьей передачи ты не включишь.
А это ... чо такое, круиз ниже третьей не включишь ... Можно чуть по подробнее ?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
ALEKC54
19 Сен 2008
@Игорь 31,
Не знаем что такое принудительный холостой ход, и тут же говорим что это вредно для двигателя и трансмиссии :shok: если что этот режим реализован давным-давно ещё на карбюраторах, так что да производители дурачки что реализуют ПХД уже давно. Не знаем что такое круиз контроль? или вопрос про третью передачу? мозги отслеживают скорость, нагрузку и ниже определенных значений не дают включить круиз. Хотя по идеи на круиз стоит свой блок управления, у нас кстати ДЗ с двумя дорожками, для сервомотора круиза.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
@ALEKC54,
Опять включить круиз ... А по простому это как ? На нормальном языке мож объяснить?
ALEKC54
19 Сен 2008
@Игорь 31,
В Гугле забанили?
Круиз-контроль — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
@ALEKC54,Об устройстве
я знаю, штука полезная, особенно на большегрузах.
Но вот что она есть на Крысе Е2 2007-го года
- слышу впервые. В мануале по машине не нашёл. Будь ласка - подскажи, как оно называется в Волгах и где стоит . Не знаю как у Вас, но у себя такого эффекта никогда не наблюдал - на подъёме нифига сама не набирает, зато на малейшем спуске с удовольствием сама начинает набирать, и это с включенной передачей.
Накатом вообще не вижу смысла ездить
Смысл тут у каждого свой, и каждый будет ездить, как ему удобней - мне просто не нравятся те ощущения, когда до перекрёстка остаётся 200-400 метров и зажигается красный и твой автомобиль, до этого легко катящийся, словно кто то начинает удерживать за зад....у ... У нас так ездят многие водители автобусов - все пассажиры в салоне
при торможении наклоняются вперёд, при включении передачи - все назад, и так за поездку много раз, и это очень хорошо утомляет.
На своей машине мне так ездить не хочется. Ну это так, к слову.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
Причем тут вообще Волга
Волга при мне. Я писал - про себя и свое понимание применительно к своему автомобилю.
Вобщем, мы друг друга поняли.
@ALEKC54, Удачи!
Foxicweb
11 Окт 2014
12
И всё таки я победил зависания оборотов. Я уже описывал свои эксперименты с положением дроссельной заслонки , но никто не обратил на это внимания , а это было движение в правильном направлении , по крайней мере для моей машины другим это может и не подошло бы. Хочу описать свои мысли и действия по этому поводу может кому и пригодится.
Начну из далека. Купив машину большинство столкнулись с резким падением оборотов двигателя в плоть до полной остановки оного при даже незначительном повороте руля. Тогда с завода поступила рекомендация отрегулировать заслонку поворотом винта на пол оборота, увеличив зазор. Все или почти все бросились этот винт крутить. к тому времени у меня уже стоял МК , по которому я обратил внимание, что показатель положения дроселя был 13 процентов , после поворота винта на рекомендуемые пол оборота показатель поднялся до 14. Но данная процедура принесла мало толку, я думаю с этим многие согласятся, при повороте руля ГУР выл, а обороты хоть и не так сильно но всё равно очень неприятно падали. Тогда многие начали пробовать разные масла для ГУРа.
Яв свой ГУР залил Mobil ATF-320 и настало счастье, вой практически пропал, обороты незначительно падают только в крайних положениях руля, катайся и радуйся. но пришло время помыть дросель и вот тут случилось то что мы все здесь обсуждаем. Являясь электронщиком , в общих чертах я могу представить алгоритм работы нашего блока управления и связь между зависаниями и положением ДС мне показалась очевидной, я её просто вернул в исходное положение (положение до регулеровки) и всё пришло в норму, ещё раз промыл дроссель, хотя и месяца не прошло после последней промывки, двигатель работает нормально .
Теперь возможное объяснение всего случившегося . С завода производителя двигатель и блок управления поступают на сборку полностью отрегулированными . Проблема в том что вся их регулировка делалась с учётом родного для крайслера ГУРа и нормального в нём масла, а на сборке ставят наш ГУР , в общем то не плохой, но льют в него какой-то ,мягко говоря, мазут и потом шлют письма с рекомендациями как и что отрегулировать, а в итоге мозг машины рассчитывает этот 1 процент(см. выше) увеличения зазора как нажатие на газ и повышает обороты но определив что скорость 0 через некоторое время уходит в холостой режим. У кого есть МК можете проверить сами что педалью можно открывать заслонку
по 1 проценту посмотреть как реагирует двигатель.
После всего описанного ещё раз хочу сказать, что это получилось возможно только у меня . Попробуйте может кому то тоже повезёт.:gaz_love:
Куча тем создано по данной проблеме, а вот почему мне этот пост ранее не попадался? :wall:
Несколько раз промывал дросель, и после этого обороты зависали на 1500. Через пару сотен км проблема исчезала. Но после последней промывки зависания не исчезли и после 2000 км (новый воздушный фильтр, заслонка не засерается, ****а:)). Помню, что по мануалу нельзя трогать регулировочный винт. Заслонка в положении закрыто показывает 14,5%
Прочитав этот пост добрейшего человека, решил взглянуть на свой регулировочный винт, и понял, что его уже до меня крутили.
Попробовал его покрутить - безуспешно (предыдущий владелец захерачил его на какой-то лютый фиксатор резьбы). В итоге сточил я ентот болт гравером до положения дроселя 13%, и свершилось чудо: обороты не плавают, при включении нейтралки на ходу обороты сразу падают до 800.
15,365
8,731
Он изначально на фиксаторе. Греем феном и крутим.
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Всем привет. Я остановился на 13,7 (обд сканер). Причем методом проб и ошибок установил,что выставлять надо на горячую(между холодным и горячим двигателем, соответственно 13,4 и 13,7). Интересно вот,а какие показания заслонки с завода?
