"Зависает" одна фара при переключении света
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Здравствуйте,
Столкнулся с такой проблемой - при переключении света с дальнего на ближний "зависает" правая фара, а левая не горит.
Как устранить такую неисправность?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Здравствуйте,
Наверное проблема в контактах или переключателе поворотов на руле. А фары по-моему разделены проводами и на каждую свой предохранитель. А вообще лучше разгрузи их установив релюшки на ближний и дальний свет,чтобы стало меньше потерь и соединений в проводке,а то не понятно чего у тебя твориться.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Замена предохранителя решит проблему? Может мануал какой есть по этому делу?
Решить проблему поможет только проверка электросхемы и возможно дело в каких то окислевшихся контактах. Если есть мультиметр,то проверяй напряжение на проводах подводящиеся к каждой фаре,которых там по 4 штуки (габарит,ближний,дальний,масса с кузовом). Ну а предохранитель можно и переставить с других потребителей,если визуально в нем сомневаешься.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
включаю габариты, ближний. все хорошо. включаю дальний - фары горят. отключаю дальний - одна фара остается гореть дальним, другая отключается. включаю дальний снова - горят две фары и так до бесконечности. сбросить этот замкнутый круг можно только через отключение массы на батарее, ну или если не включать дальний вообще:shok:
12,283
5,589
Реле переключения света просится на пенсию.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
До него управление фарами одновременное. С него выходит раздельное.
Вывод. В нём половина не работает. Один контакт прилип, второй не доходит до включения.
Извиняюсь, не туда посмотрел.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
Реле переключения света просится на пенсию. В нём половина не работает. Один контакт прилип, второй не доходит до включения.
В 3110, не может половина работать, т.к. нет там её! Он устроен по принципу переключателя. Или дальний, или ближний. И не может такого быть, что один прилип, а второй не доходит! Видимо, там прежний хозяин намудрил!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
а может подрулевой-?
    48 KB · Просмотры: 9
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я сам 5 дней назад поменял подрулевой переключатель из-за выпавшей оттуда пружинки. Но у меня при включении правого поворота врубался "дальний" и на ближний хрен переключишь,что со злости чуть ручку не выдрал. После замены проблема отпала и мне больше понравилась работа и внешний вид от переелючателя 3110,который подходит 1:1.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Нефиг делать,как получилось у меня с переключением ближнего и дальнего.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
В 3110 переключатель мне не нравится. Вот в 31105, есть два положения, ближний и дальний. А в 3110 надо постоянно нажимать. Да и реле для него не очень надёжны. Ну если только ставить после реле переключателя фар, дополнительные разгрузочные. Тогда надёжность его увеличивается в несколько раз.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
dgodfather, если у Вас родная электропроводка 3110, то того о чём Вы написали не может быть. Если конечно прежний хозяин не намудрил.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Игорь69rus, да нормально с переключателем на 3110,если сам лицом не хлопаешь и цпс разгружен релюхами.
12,283
5,589
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
Уверен на 100 %, что там какая-то мелочь. И посмотрев её глазами, и прощупав руками можно решить проблему за 5 минут. Но, увы! Жаль, что пока интернет на это неспособен:)
А вот если бы это стало возможным, то я бы первым стал помогать, решать такого рода проблемы.
