Срочная проблема Завести 406 без стартера
camman
12 Июн 2010
250
159
Подвели меня наши запчасти, у купленного нового маховика съело все зубья менее чем за 100 тыс. км, заводской бендикс при этом как новый.
На стоянку заехать смог, а выехать уже нет.
За вывешенные колеса на пятой передаче крутил - очень тяжело, может, самоблок мешает. Снимать коробку лежа на земле не вариант, т.к. даже на яме очень тяжело.
Есть ли способ завестить и уехать на ремонт своим ходом?
camman
12 Июн 2010
250
159
Привет! Да элементарно завести с буксира! Запускается без проблем. Удачи.
Виноват, вопрос задал по-детски.
Забыл уточнить, почему не возможен буксир - нет возможности зацепить, место мало. Ладно, будем выталкивать. Спасибо.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@camman, если есть возможность выехать - значит, и вытащить на верёвке можно. А заводить уже на дороге...
А по поводу "на месте" - помнится, где-то в "За рулём" была идея прикрутить к 2 колёсным болтам скобу, а на скобу намотать верёвку. За неё можно дергать и заводить, а можно привязать к дереву и использовать как лебёдку для самовытаскивания из болот.
Но сам не тестировал ))
camman
12 Июн 2010
250
159
Авто: Газ-3102
Ручкой можно завести. В 3102 все отверстия под нее сохранены.
Может, на старых, с 402-м мотором? Прямой дыры до шкива на новых нет.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Да, так и придется делать.
Насчет скобы не прокатит - даже за веревку, намотанную на колесо, 406-й достаточно быстро не провернуть, сил не хватит.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
Как-то были у меня проблемы с АКБ..
Но всегда заводился без посторонней помощи.
Искал "горку" (благо у нас их полно).
Парковал машинку на уклоне..
И потом она сама себя заводила.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Крым, С горкой каждый сможет!
Вы без горки попробуйте! ))
Был у меня как-то Форд-эскорт с глючным стартером... Так я его и на ровной дороге один частенько заводил с толкача, с горками тут тяжело )) Но то совсем не Волга!
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Вы хочете сказать что у венца маховика все зубы равномерно съело ? да не поверю. Всегда где то больше подело , где то меньше. И поэтому вам надо взять ключ и вручную прокрутить каленвал см 5 и пробовать заводить , если зацепа не будет , дальше коленвал сдвинуть и т.д. Пока бендикс не зайдет в захват и не заведет. Обычно на заводе обод греют до красна в одном месте только и одевают на маховик , и закалка стали в том месте и опускается, и именно в том месте зубья быстрей изнашиваются. А должен быть равномерный разогрев по окружности обода.
camman
12 Июн 2010
250
159
Конечно, я проворачивал коленвал, искал целые сегменты.
Всем спасибо за участие. Машину выворотили со стоянки джипом. Венец заменили, стартер откапиталили. Сейчас заводится шустро, звук как у иномарки, я такого от машины со штатным стартером еще слышал.
camman
12 Июн 2010
250
159
Кстати, Вы оказались совершенно правы. Венец действительно съело в ноль на примерно четверти окружности. И этим местом я припарковался в конце концов.
