Проблема Забоины на ГБЦ и поршне, что делать?
vldesign
2 Янв 2015
Добрый день! Нужен совет менять или шлифовать. Головка и ее дефеты (повреждения по бокам от камеры сгорания 3 и 4 цилиндров) на фото. При этом зеркала цилиндров целые. Немного побит поршень 4 цилиндра и все. Машина до текущей разборки для кап. ремонта ездила.
enginer
19 Июн 2011
135
18
Re: Нужен совет
Мне кажется, что это не повреждения, а литьевой брак при изготовлении. Аккуратно загладить все бормашинкой и пусть ездит дальше. Даже в плоскость выводить ненадо, просто убрать все острые кромки.
А кольца на 3-4 цилиндрах в каком состоянии? Поломанных не было?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Re: Нужен совет
Больше похоже на детонацию.
Загладить все чтоб небыло острых граней, желательно после этого выравнять объем камер сгорания.
На плоскость ГБЦ проверить обязательно
Поршня менять
соколит
24 Окт 2012
392
136
Re: Нужен совет
Чтобы не иметь геморроя в дальнейшем, головку шлифануть однозначно. Поршневую, раз уж разобрал, обязательно проверить и в зависимости от износа ЦПГ принимать решения о дальнейших действиях.
То что машина ездила, совсем не показатель. Основными показателями является компрессия, расход масла и его давление. Удачи.
vldesign
2 Янв 2015
Re: Нужен совет
Т.к. дно поршня 4 цилиндра побито (не сильно но побито) думаю если реально купить поршня по штучно то купить один поршень. Цилиндры в идеале. Даже хонинговку видно. Предысторию машины к сожалению не знаю. Купил ее за две недели до ремонта.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Re: Нужен совет
Померьте высоту ГБЦ, чет мне кажется что ваша ГБЦ уже чуть ли не до клапанов зашлифована и степень сжатия у нее теперь слишком большая. Отсюда и детонация.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Re: Нужен совет
купить один поршень
Тогда надо подбирать по весу к оставшимся поршням.
как выровнять объем камер сгорания
Я меряю с помощью шприца. Заливаю шприцом керосин, как при проверке клапанов, там, где объем меньше, снимаю металл с вытеснителя. По получившемуся объему принимается решение, сколько снимать при шлифовке. Поэтому лучше делать до шлифовки. Если интересно, могу скинуть несколько фоток, снимал, когда свою нынешнюю гбц делал.
vldesign
2 Янв 2015
Re: Нужен совет
Сегодня отвез ГБЦ спецам на восстановление. Цену вопроса запросили копеечную. По результатам отпишусь.
Клапана проверил керосином перед тем как отдавать. Не пропускают.
vldesign
2 Янв 2015
Re: Нужен совет
Отвечаю на вопрос. Спецов я привлек только для шлифовки головки. Так как точить руками на круге при таких повреждениях долго и муторно. А у нас обращение к спецам за шлифовкой стоит 900 рублей за голову.
В остальном все по ремонту делаю сам.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
А клапаны были прижаты родными пружинами через тарелки и сухари, или своими пальчиками? При изношенной направляющей и сильных пружинах плохая пара клапан-седло может и не течь, в во время работы мотора - в полный рост. Так что при разборке головы правка седел и клапанов и притирка - вещи более, чем полезные, а еще часто требуется и втулки поменять.
ЗЫ. Ну или, по крайней мере, притереть клапаны, если там было все идеально. Только, как правило, идеально не бывает.
car5car
21 Апр 2014
112
Re: Нужен совет
Гложет вопрос, без обид конечно, зачем вопросы задавать если спецы делать будут? на все вопросы вам они и ответят.
надо выслушать все мнения, а потом принять свое решение.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Слушай Мезерницкого, он на профессора похож.:) Надо притереть клапана, даже если они сейчас не текут, ты же не хочешь, чтобы они через неделю потекли?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Amarok
10 Янв 2014
305
43
Не пож*ь и купи новые поршня. Раз капремонт. Канавки под кольца то разбиваются. Новые кольца вставишь, а они болтаются как палка в ведре.
