Проблема Забавные истории с катушкой зажигания
ANDMAN
19 Июл 2010
Автомобиль: Волга 3110 406-инжектор
Ехал домой из деревни (200км). Не доезжая 40км началась жуткая работа двигателя - провалы рывки троения. Еле доехал. На след. день решил прокатиться, по-началу нормально, но потом тоже самое, хотя временами потом снова все эти баги пропадали, но не надолго.
Загнал в сервис, мастер долго мучая её с компьютером, сделал следующее - поменял входы катушки зажигания (свечи 2,3 цилиндра) местами, и о боже! движок вернулся к нормальной работе. На вопрос, чем было вызвана смена фазировки катушки ни я ни мастер не нашли.
Купил новые 2е катушки, поменял для начала одну, входы опять пришлось обратно поменять, как и должно было быть для нормальной катушки. В общем всё нормально, отездил месяца 2, начал было забывать про эту историю.
Как вдруг, снова еду домой из деревни, но уже на пол-пути, начинается та же самая свистопляска с тойже катушкой на 2,3 цилиндре. :blink:
Не стал менять входы, а сразу поменял катушку на новую, стало всё нормально,доехал до дома. Чешу репу, чтож такое может быть с катушкой? Там же вроде должно быть всё просто, первичная обмотка, вторичная обмотка. Но как фазировка может поменяться? Непойму.
Может кто сталкивался с таким?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Было как-то раз, не работал 2 и 3 цилиндр. Проблема была в воде, которая попала на микас, из-за подтекания лобового стекла. Снял продул, просушил поставил, (под капот вообще не лазил) завелась с пол оборота и без дроения.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
А я заколевался с водой и просто на полку положил весь комп но у меня СОАТЭ там каоето, пробывал МИКАС 7.1 вообще машина не поехала, заводится а тока тронь педаль газа как туже глохнет, МИКАС новый лежит на полке...над компом (((
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Chell
10 Дек 2009
81
19
люди добрые подскажите :) двигатель 402, на контакте катушки зажигания (тот что в траблёр идёт), масло, писец катушке?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Такую катушку зажигания лучше заменить на исправную. Ваша потеряла герметичность.
