ЗМЗ V8, размеры гильз
slamaal
Осваивается
4 Сен 2023
12
Привет всем, в общем хотелось бы собрать отечественный V8 для 24, но с моделью не определился.
Вариантов много, но большинство либо имеет очень печальные характеристики, либо крайне редки и стоят как крыло от самолёта. На данный момент вижу следующие варианты:
1 вариант ЗМЗ 511/523 с коленом 88мм:
- Доработать гбц
- Нормальный вхлоп/выхлоп
- В идеале вообще перевести на инж
- Расточить и перегильзовать под поршневую с 410, увеличив объем до 5,5
По последнему пункту больше всего вопросов.
1) насколько это вообще целесообразно - грузовые ЗМЗ имеют затычную гбц с плохой продуваемостью, доработка напильником и замена клапанов на более тонкие как я понимаю не дадут радикальных изменений, но по идее двиг большего объема создаст большую втягивающую силу, соответственно цилиндры будут продуваться +- так же, не?
2) слышал такую тему, что верхняя часть гильзы из-за отсутствия жёсткого крепления будет мотыляться на оборотах, несколько это соответствует действительности? Где-то слышал про спец пластину, которую ставят под ГБЦ как раз с целью завязать гильзы пожестче, кто-нибудь в курсе?
3) 511/523 - шорт блок, и вроде как при его расточке под 100 гильзы сильно страдает ресурс, лонг блок в этом плане более мясистый насколько я слышал
2 вариант змз-41 с БРДМ, лонг блок на 5,5
Также доработать гбц, в идеале инжектор
Заменить гильзы и шпг, но тут вопрос реально ли их вообще найти
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Не надо ЭТОГО делать.
Ибо места под нормальную циркуляцию охлаждения не остается совсем.
Перегревы обеспечены.
Я делал промеры (с пристрастием).
От идеи отказался.
А вот это идея интересная. И, я думаю она сработает.
Но смысл делать есть только если собираешься эксплуатировать движек.. буквально НА ГРАНИ.
:smoke:
slamaal
Осваивается
4 Сен 2023
12
От идеи отказался.
:smoke:
Результаты страстных промеров сохранились?) очень интересно было бы глянуть, а то крайне мало инфы в интернете. Мотору сто лет в обед, а размеров до сих пор толком не найдешь, архивы КГБ видимо до сих пор не рассекречены
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
12 лет назад ЭТО было.. :biggrin:
Размеры не сохранились..
Но цифру помню.. Там было пару-тройку критичных мест, где под "рубашку ОЖ" оставалось бы менее 3мм.
Я считаю, этого недостаточно.
На 410-ом эту проблему решили.. расширив рубашку ОЖ.
И эти расширения, в районе гильз, хорошо видны на 410-ом блоке.
:yes4:
slamaal
Осваивается
4 Сен 2023
12
:yes4:
Ну а вариант с 41 двигателем звучит нормально? Доработать гбц, вкорячить инжектор?..
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Насчет 41-го ничего не могу сказать..
Мне его щупать не довелось.
Редкий он..
И в армии его уже, вроде, как нет.
Где запчастюлины брать будешь.?
:excl:
slamaal
Осваивается
4 Сен 2023
12
Редкий он..
:excl:
Я так понял, с него только блок отличается, мне собственно он и нужен
