ЗМЗ-514
ctalex68
23 Июн 2011
Всем доброго времени суток. У меня ГАЗ-3110, двиг. ЗМЗ-406 инжектор,
появилассь возможность поменять его на дизель ЗМЗ-514. Что касается
бензиновых двигателей, поездил на всех и изучил каждый до винта я имею
виду конечно Газовский модельный ряд, а вот в дизилях полный дуб, имею
только общее представление, но сам с ними не стаалкивался. Имеет ли
смысл такая замена, какие плюсы и минусы, поделитесь опытом.
Спасибо.
sergikd
7 Авг 2011
фото, как и обещал!
    330.5 KB · Просмотры: 189
    331 KB · Просмотры: 171
    333 KB · Просмотры: 169
    336.6 KB · Просмотры: 172
sergikd
7 Авг 2011
отличная штука, носится что сумасшедший, и расход приблизительный устраивает! отличный двигун для волжани, всает как родной, передела минимум, для УАЗа слаб, а сюда в самый раз!
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Подниму старую тему. О машине sergikd ни у кого нет информации? не порвало ли волговскую КПП...
Больше никто не ставил такой двигатель?
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Дело не в максимальном моменте, а в совершенно других крутильных колебаниях. Бензиновый работает относительно плавно, а дизель толчками.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Эта тема меня тоже заинтересовала, а потому возник ряд вопросов:
1. конструктивно 514 - то же 406, а потому ВСЕ ЛИ без проблем встанет? Я так сомтрел на фото, местами поменяны банка фильтра и батарея. А как в отношении поддона, балки и рулевой?
2. Дизель - движок тяговый и моментный, а потмоу пару с волгокрайслера, не хочу. Думаю дифферанциал повышенного трения ставить в сочетании с главной парой от газель-бизнесс с камминс.
3. Должен ли я бегать и оформлять изменения конструкции?
4. стоимость нового двиателя порядка 250 000. Думаю найти донора, чтобы и проводку, и ЭБУ и прочие прелести.
5. если бы на газу было дешевле ездить, то вся европа и дальнобои ездили только на нем, а так....они ина дизеле ездят.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
там ТНВД механический, так что электрики минимум(а электроники и быть не должно), потому ни ЭБУ ни прочие прелести не нужны.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
значит, и в доноре смысла нет. Я вот думаю, одинаковы ли поддоны у 406 и 514. Если да, то все без проблем хоть на шкворню, хоть на шаровую встать должно. А как быть с ГУРом?
Добавлено через 3 часа 50 минут 42 секунды
пошарился немного на сайте уазоводов. Получается, что у змз-514 есть несколько модификаций:
1. Змз-514.10
2. Змз-514.3 нормы евро 2
3. Змз-514.32 нормы евро, система коммон рейл.
Везде присутствует электроника и ЭБУ. В последнем варианте ее просто до фига.
Первые 514 имели кучу проблем, но вроде бы от них по мере совершенствования технология изготовления комплектующих, многие устранили. При простой эксплуатации двигатель не дает особых проблем, видел цифру в 250 000 км - гарантия змз на пробег данным двигателем
morozoff
18 Июн 2009
784
324
1. Змз-514.10
коммон рейл - да весь на электронике. евро 2 м\б за счет электронного насоса ВД(точно не знаю, с этими моторами дел не имел).
тот что на фото в посте выше - самый простой(скорее всего 514.10).
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Я насиловать по полям и по лесам не собираюсь машину, но хочется экономичной и тяговитой (не путать скоростной) машины, дизель - само оно. И 98 лошадей меня устраивает, я еще думал про камминс от газели. По идее даже лучший вариант, но тогда очень многое придется переделывать, да и запчасти на камминс очень воздушные: радиатор охлаждения на газель с двигателем камминс стоит 18 500, форсунка 15 000, генератор 12 000 и т.д. А тут медный трехрядный оставить, сделать интеркулер, например, вместо штатного масляного радиатора (он уже там не нужен, наверно) и УСЕ! Но вот цена 514.32 - 240 000 рублей
morozoff
18 Июн 2009
784
324
мож продать волгу, добавить к цене за мотор(240т.р.) и купить праворульку с дизелем? это будет проще, быстрее по времени и надежнее в будущем обслуживании.
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Бред полный, что бензин, что дизель, при компоновке 4 цылиндра в ряд получают мощность 2 раза за 1 оборот с интервалом в 180градусов по коленвалу. Так, работают они одинаково.
Кордо
21 Окт 2010
Попробуй поставь потеряешь в мощьности немного и в скорости много. передаточные бы числа ешё в редукторе сменить что бы передачки по длиннее были и в принципе можно ездить ... Съекономить реально))) если по автострадам не ездить с ним))):rofl:
на счёт мощности загнул...
