ЗМЗ 409. В чём причина?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Доброе утро ребята! Нужна ваша помощь так как я с такими моторами не связывался и не могу точно определить причину неисправности. Вчера к нам на работу пригнали "буханку" с двигателем 409, проблема заключается вот в чём: за день у него ушло 8 литров антифриза, и перестал работать 4-ый цилиндр. Двигатель мы осмотрели на утечки ОЖ, всё было сухо, с выхлопной не парит да и хозяин сам утверждает сто выхлоп не изменился. Вывернули свечи, все рабочего вида кроме четвёртой она вся в бензине. Замерили компрессию 1. 12, 2. 12,5 3. 11,5 4. 14,5. В масле тосола нет, газы никуда не давит, двигатель никогда не перегревался, пробег 60 000 км. Подскажите куда копать и что делать 8 литров за день это много на мой взгляд.
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Было такое,на такой же бухе,просто долил после все впорядке было куда он(тосол)делся так и не узнал а с цилиндром советую катушку зажигания проверить.Еще посмотри печку заднюю в салоне может она ссыт ,
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Сергей MAVRIN, ну, чудес не бывает :) Либо выливается наружу, либо уходит куда-то внутрь. Внутрь он может уходить либо в двигатель, либо в салон. Если и там и там смотрели, ИМХО надо искать лужи под машиной после стоянки...
Реакции: vlr
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
А свеча какая из этого цилиндра, кипельно чистая?
Свечка которая не рабочая она мокрая в бензине, не тосол точно.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Да я вот тоже думаю что где то наружу уходит, хотя визуально утечек не видно. Как говорит хозяин тосол не сразу уходит а в течении дня. Начальник мой говорит что это сто процентов ГБЦ (трещина) надо снимать головку под замену но я не думаю что это ГБЦ.
7,954
3,813
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Проблема решена. Свеча не работала из за умершей катушки зажигания. ТОсосл уходил через треснувший шланг от дроссельного узла. Всем спасибо за ответы и советы.
